Beiträge von Svanniversary
    Das Problem ist ja, dass Du die 100 km fast noch bei „0“ Restreichweite schaffst. Insofern passt das mit den 9 Litern und 150 km nicht. Das passt zu „0“ km Restreichweite, aber dann sind immer noch 3-4 Liter drin.
    Kann ich nicht nachvollziehen, warum die Japaner das machen und für jeden, der sonst deutsche Autos gewöhnt ist, ist das schwierig.
    Das ist mein erstes Auto, dass ich immer auf „0“ runterfahre, weil ich weiß, dass ich dann noch locker 40 km schaffe.
    Du lässt Dein Fahrwerk hoffentlich nach der Tieferlegung einstellen und dann stellt man bestimmte Sturzwerte ein, egal wie tief das Auto gerade steht. Damit ergeben sich dann ähnliche Verhältnisse.
    Ich will die "Zackigkeit" in Kurven also auf keinen Fall verlieren!
    Da sehe ich einen Widerspruch. Das Auto wird spürbar schwerfälliger werden. Ob Dich das dann stört, musst Du entscheiden, aber ohne geht es nicht.
    Fett auf Radflansch? Ich dachte das wäre auch ein absolutes nogo.
    Ja, ist richtig. Das war etwas unscharf ausgedrückt. Die Empfehlung ist nur die Zentrierung zu fetten. Den Flansch nur reinigen.
    Bei ganz üblen Probleme würde ich es für vertretbar halten, den Flansch zu fetten, oder besser zu ölen und jegliches überflüssige Schmiermittel danach wieder mit einem Tuch abzunehmen, so dass sich nur ein ganz minimale Schicht ergibt.
    In der Regel gammelt es bei Alu-Rädern an der Zentrierung fest und nicht auf der Fläche. Insofern reicht es auch dort zu fetten.
    Erstmal vorweg: Radmuttern, oder- bolzen dürfen NIEMALS gefettet, oder geölt werden, was entsprechend auch für die Gewinde gilt. Ein ganz wichtiger Punkt, da es ansonsten zu Radlösern, und/oder Bauteilschäden kommt.
    Es besteht die Gefahr, dass am Radflansch Korrosion entsteht und das Rad sich dann schlechter Lösen, oder Montieren lässt. Um das zu vermeiden, kann man den Radflansch und speziell die Zentrierung leicht fetten.
    Wenn Du Dein Auto nur im Sommer und salzfrei betreibst sehe ich dazu aber keinerlei notwendig. Im Rahmen der normalen Inspektion werden die Räder in der Regel auch demontiert und bei Auffälligkeiten wird die Werkstatt entsprechende Vorkehrungen treffen.
    P.S.: Ansonsten an alle - nicht vergessen, dass jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist mal wieder die Luft im Reifen zu wechseln. Ich empfehle in dem Zusammenhang zu diesem Zeitpunkt gleich den Wechsel von Sommer- auf Winterluft ;) .
    Hatte nicht das ganze Video gesehen ...
    Die Stelle ist aber leider auch sehr undifferenziert, weil es auch auf die Stromstärke und Dauer ankommt.
    Ein dauerhaftes Laden und voll Laden ist mit einem ungeregelten Ladegerät aber wirklich keine gute Idee.
    Um eine tiefentladene Batterie wieder zu beleben, wenn das geregelte Ladegerät nicht anspringt, ist ein ungeregeltes aber gut geeignet. Man sollte es dann nur nicht zu lange dran lassen.
