Beiträge von Svanniversary
    Das Stabis die Kurvengeschwindigkeit verlangsamen sollen kann ich nicht bestätigen
    Das war so auch nicht die Aussage. Die Traktion leidet und mit einem insgesamt abgestimmten Setup geht mehr ...
    Im Vergleich zur Serie hat man auch mit Stabis Vorteile, aber fährt eben alle anderen Nachteile noch mit, wie die zu weichen Federraten der Serie, oder die zu kurzen Restfederwege der Tieferlegungsfedern.
    Deine Schlussfolgerungen sind leider an einigen Stellen grob falsch.
    Unwuchten prägen sich umso mehr aus, je höher die Drehzahl ist und werden bei höheren Drehzahlen nicht besser.
    Auch die Belastung durch den Motor ist im Betrieb natürlich höher, weil auch nur dann Drehmomente abgestützt werden und höhere Kräfte im Motorlager abgestützt werden.
    Deine ursprüngliche Theorie, dass auch bei unbelaster Bremse kein Lüftspiel entsteht, hast Du ja offensichtlich aufgegeben?
    ein komplett anderes fahrwerk kommt aber erstmal nicht in frage.
    ziel wäre, weniger wanken + die kurvengeschwindikeit zu erhöhen und den arsch besser in der spur zu behalten und früher nach der kurve wieder aufs gas zu können. :)
    Zwei Möglichkeiten:
    - härtere Federn (am besten als Komplettfahrwerk)
    - härtere Stabis
    Immer voraus gesetzt, dass das Fahrwerk gut eingestellt ist, denn das muss immer der erste Schritt sein, um ein gutes Fahrverhalten zu erreichen.
    Die Federn haben weniger negative Nebenwirkungen, insbesondere in Verbindung mit einem abgestimmten Komplettfahrwerk.
    Stabis sind einmal erfunden worden, um den Zielkonflikt zwischen Wanken und Komfort insbesondere bei hoher Schwerpunktlage aufzulösen. Jetzt kann man ja mal überlegen, wie sinnvoll sich das anhört, für ein sportliches Auto mit niedrigem Schwerpunkt. Denn auch mit Stabis behältst Du die weichen Federn im Auto, was heißt, dass bei dynamischen Fahrmanövern und schlechten Straßen viel Unruhe im Auto bleibt.
    Was Du Dir mit Stabis immer einfängst ist eine deutlich schlechtere Traktion. Auch nicht unbedingt das, was sich sinnvoll anhört, um früher aufs Gas zu können.
    Preislich, wenn man es machen lässt, ist der Einbau von Stabis in der Regel teurer, als der Einbau eines Fahrwerks, weil an der Vorderachse viel zerlegt werden muss.
    Tieferlegungsfedern sind keine optimale Lösung und Stabis auch nicht. In Kombination wird das auch nicht viel besser. Also muss man mit den Kompromissen leben, oder ein anderes Konzept wählen.
    P.S.: Das steht alles schon so im Thread, aber ich habe es dennoch noch einmal zusammen gefasst.
    Richtig und genau deshalb ist die Wirkung auch sehr umstritten.
    Denn hygroskopisch heißt eben auch, dass vorhandenes Wasser im Kraftstoff gebunden wird und nicht in reiner Form im Tank vorliegt, was ja ein Vorteil ist ...
    Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich da für mich noch nicht die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. In gewissen Kreisen der Oldtimer-Szene wird sogar explizit das Tanken von Kraftstoffen mit hohem Ethanol Anteil empfohlen, damit etwaiges Wasser, vollständig gebunden werden kann.
