Beiträge von Svanniversary
    Ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob der gesamte Reifen durch Pflegemittel oder so verfärbt oder nur die Schulter oder Schulter und ein Teil der Flanke.
    So einfach ist es nicht. Das passiert da wo der Reifen am meisten walkt und das ist nicht gleichmäßig, so dass ich auch dabei partielle Verfärbungen bekomme.
    Ich „pflege“ Reifen übrigens bewusst nicht und hatte beim MX bisher keinerlei Verfärbungen.
    Wer hat denn hier seinen Reifen behandelt und wer nicht?
    naja wenn die Feder nochmal etwas verlängert wurde wie Jan schrieb, wird sie auch weicher.
    Wenn jemand so Fahrwerke auslegt, wie Du das hier beschreibst, sollte er nicht in meinem Team arbeiten.
    Natürlich kann ich auch bei einer anderen Federlänge dieselbe Steifigkeit einstellen.
    Entweder hat sie dann eine andere Nominal-Steifigkeit, oder nicht und das kann man auch angeben.
    Ich habe gerade noch mal recherchiert und zwei mögliche Ursachen gefunden.
    Eine Ursache sind wie vermutet Schutzmittel, die ausdiffundieren.
    „IPPD und 6PPD können einer Reifenseitenwand eine größere Ozonbeständigkeit verleihen. Jedoch besteht das Problem, dass sich die Oberfläche der Reifenseitenwand braun verfärbt und somit zu einer Verschlechterung des Aussehens des Reifens führt.“
    Quelle: http://www.patent-de.com/20040122/DE69814963T2.html
    Eine andere Ursache kann die Verwendung bestimmter Putz- und Pflegemittel auf dem Reifen sein.
    Wie schon geschrieben, wird das durch hohe Temperaturen, egal ob durch Fahrweise, oder Sonneneinstrahlung, begünstigt.
    Am rechten vorderen Reifen ist es am besten zu sehen.
    Das sieht für mich eher nach einer Schrammspur aus. Irgendwo hängen geblieben?
    Bei einer gleichmäßigen und symmetrischen Verfärbung kann es sich um Produktionsrückstände, oder andere Stoffe handeln, die ausdiffundieren. Wenn der Reifen sehr warm geworden ist, wird das ggf. noch begünstigt.
    Normalerweise also nichts weswegen man sich Sorgen machen muss.
    Als APC kann ich übrigens Koch Chemie Green Star sehr empfehlen!
    Genau den habe ich verwendet. Bin mit dem auch zufrieden. Den kann man auch gut für alles mögliche im Haushalt und Garten verwenden.
    Wenn wir schon dabei sind, empfehle ich auch noch den Koch ASF (All Surface Cleaner). Ein sehr milder Reiniger für alle Oberflächen, mit dem man auch sehr empfindliche Stellen reinigen kann.
    Was für ein geiler Sch...
    Ich bin jetzt mit der ersten Komplettwäsche durch, mit Ech2O und anschließender Reload Versiegelung.
    Diesmal habe ich es wie folgt gemacht:
    - Auto in der Waschbox mit Osmosewasser gründlich vorgereinigt, so dass die Anhaftungen abgespült wurden
    - Räder und Schmutzbereiche mit viel Ech2O und zwei verschiedenen Waschhandschuhen vorgereinigt (mit zwei Eimern)
    - Räder anschließend mit entmineralisierten Wasser abgespült und mit MFT trocken gewischt
    - Fahrzeugwäsche mit Ech2O und insgesamt 8 MFTs (randlos, hochflorig, mein aktueller Favorit sind auch die Happy Endings von CG)
    - Tücher in Eimer mit etwas Ech2O eingeweicht, Auto Fläche für Fläche eingesprüht und dann mit gut feuchtem Tuch abgewischt
    - Anschließend Fläche für Fläche mit Reload eingesprüht, hochflorig verteilt und gleich niederflorig auspoliert
    - Räder versiegelt, in dem ich das Reload direkt auf das Tuch gesprüht habe und damit habe ich dann die Räder abgewischt
    - Verdeck nur mit weichem MFT abgewischt
    - Scheiben mit Spezialreiniger gereinigt
    Was sehr gut funktioniert hat:
    - ich hatte einige Tücher in das leicht geöffnete Verdeck geklemmt, so dass keine Reinigungsmittel direkt auf das Verdeck kommen
    - Drucksprüher mit entmineralisiertem Wasser (mit Brita Filter), so dass man immer mal wieder an verschiedenen Stellen klar spülen kann
    - anstatt das Ech2O nachzupolieren, habe ich direkt das Reload aufgetragen, das spart einen Arbeitsgang, entweder das Reload direkt, oder auf das Tuch aufgesprüht, wenn man es gezielt einsetzen möchte, wie bei den Rädern, oder Spiegeln
    - mehrere Eimer für frische Tücher, alte Tücher und zum ausspülen, gebrauchte MFTs habe ich gleich in einem Eimer mit APC eingeweicht
    Das Ergebnis ist super geworden. Der Wagen sieht aus, als käme er vom Aufbereiter ;) . Hat aber auch knapp drei Stunden gedauert.
    Die Waschtechnik hat so hervorragend funktioniert und auf der Basis werde ich weiter machen.
