Man könnte natürlich einfach mit den Reifen anfangen …
Beiträge von Svanniversary
Die 30‘ Diff. funktionieren bei mir sehr gut und das Auto zeigt immer noch keinerlei signifikantes Untersteuern. Es ist aber dafür sehr stabil und gut führbar.
Die ND Hinterachse hat für mich definitiv ein Quersteifigkeitsproblem, so dass man da ruhig kräftig gegenhalten kann.
Die Geo Änderung macht das Auto etwas stabiler und passt die Geo besser für sportliche Fahrweise an. Die reine Performanceverbesserung ist aber nicht so groß.
Wenn Du da wirklich einen Sprung machen willst, nimm den BPS.
Ist doch nicht schlimm, wenn man das bessere Material nicht ausnutzen kann
Ja, beide Reifen haben eine gute Traktion, im Rahmen dessen was so ein leichtes Fahrzeug mit Hinterradantrieb hergibt.
Ich empfehle aus eigener Erfahrung den Pirelli oder den Conti. Sind beide gut auf dem MX-5.
Hört sich gut an.
Hallo Gabriel,
die Höhe finde ich gut. 5-10 mm weniger gehen fahrdynamisch auch noch sehr gut.
Wegen der Lenkhebel, Querlenker etc. brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Das ist alles im normalen Arbeits-Range und da braucht man nichts modifizieren. Wichtig ist, wie immer, nur, dass die die Buchsen alle entspannt wurden.
Eine leichte Keilform hilft fahrdynamisch und macht auch die Hinterachse steifer. Das Heck sollte mindestens so hoch sein, wie die Vorderache, gerne auch 5-10 mm höher. In Deinem Fall würde ich vorne noch etwas tiefer gehen.
50-100 km vor der Achsvermessung reichen dicke. Beim Öhlins setzt sich nichts, wenn es richtig montiert wurde.
Als Einstellung für die Rennstrecke würde ich mit 10/11 oder 11/12 starten. Weniger macht nur auf extrem ebenen Rennstrecken Sinn. Auf unebenen Strecken, wie z.B. der NOS, oder wenn man auch mal curbs räubert, würde ich sogar eher bei 14/16 bleiben.
Aufgrund genau solcher pauschalen, unscharfen und missverständlichen Aussagen, die undifferenziert sind und sich so anhören, als wenn das Marketing-Brainwashing gut funktioniert hat ?!
Genau, 3 kg mehr, egal, lass uns mal eine völlig überdimensionierte Bremse einbauen. Ist doch nur ungefederte Masse ...
Der BPS hat ziemlich genau die Dimensionen des S001, also "normal" und nicht so breit.
