Dann ist das RDKS aber schlechter als das passive bei unserem 6er... das erkennt ja über den ABS-Sensor auch zu viel Druck (weil größerer Abrollumfang)...
Nein, tut es nicht. Wenn Du beim passiven System zu viel Druck einfüllst und die SET-Taste betätigst ist der zu hohe Druck genauso i.O., wie jeder andere über der Warnschwelle.
Wenn Du den Fülldruck ohne SET änderst, wird jeder Druck als n.i.O. erkannt. Mit zu viel oder zu wenig hat das nichts zu tun und das System erkennt das auch nicht. Das System erkennt nur eine Abweichung vom Solldruck.
Der Abrollumfang ist dabei auch nur ein Parameter von mehreren, die ausgewertet werden.
Technisch sind alle diese Systeme Warnsysteme für Minderdruck. Da gibt es gesetzliche Vorgaben und nach denen werden sie programmiert.
Zu viel Druck wäre auch schwierig, denn was für den einen schon zu viel ist, will der andere ggf. aus Spritspargründen noch bewusst fahren. Nach unten gibt es mit dem Mindestfülldruck dagegen eine klare Grenze.
