Beiträge von Svanniversary
    Das System wird sich wahrscheinlich nicht nur am Mittelstreifen, sondern auch am Fahrbahnrand orientieren. Wenn rechts zu viel schwarz sichtbar ist, ist man zu weit links ;) .
    Mazda hat nur eine lane departure warning umgesetzt und kein lane keeping.
    Da kann man etwas früher bewarnen, da es nur brummt und einen nicht gleich ins abseits lenkt. Lane keeping Systeme agieren da vorsichtiger.
    Ich gebˋs auf-was für Euch nicht sein kann, darf auch nicht sein.
    Ich tausche GENAU einmal vor dem Sommer und GENAU einmal vor dem Winter.
    Und offensichtlich reicht das, so dass der Verschleiß sich egalisiert. Alles andere widerspricht einfach der Physik und wenn Du die nicht umgedreht hast, wird sie auch bei Dir zuschlagen.
    Antrieb Vorne, ca. 70 % der Bremskraft vorne, hinten kein Antrieb und nur ca. 30 % der Bremskraft. Zusätzlich ist vorne auch noch mehr Gewicht auf der Achse, als hinten. Es ist einfach völlig normal, dass die Vorderachse in so einer Konstellation mehr Reifenverschleiß hat.
    Das wird bei dir auch so sein, aber offensichtlich durch das Umstecken in einem Maß, dass man es nicht wahrnimmt.
    Ist doch jetzt auch nicht schlimm, oder? Ich kann es auch anders formulieren - wenn bei Deinem Fronttriebler die Reifen an der Hinterachse genauso schnell verschleißen, wie an der Vorderachse, dann ist da irgendetwas nicht in Ordnung ;) .
    Beim MX-5 sieht das anders aus, Antrieb hinten, Bremskraft überwiegend vorne, da kann sich das in der Tat ausgleichen und bei mir war das auch so. Umstecken lohnt sich trotzdem, um Effekte wie z.B. Sägezahn an der geschleppten Achse zu vermeiden.
    Da wir uns ja im MX5 Forum bewegen,
    sind Werte eines CX5 leider wenig hilfreich, um es mal nett zu formulieren. ;)
    Auch wahr ;) .
    Ich glaube nicht, dass die Plattform das hergibt.
    Das bedeutet dann neue Antriebswellen, ein anderes Getriebe, eine größere Bremse, usw. Der MX-5 und auch der Fiat ist im gesamten Konzept als leichtes Auto für wenig Drehmoment/Leistung ausgelegt worden. Das macht ihn so leicht und preiswert, aber dafür ist auch wenig Luft nach oben.
    Danke, ist schon o.k. Ich positioniere mich da sehr gerne - ja, das war aus meiner Sicht nicht in Ordnung und so etwas sollte man nicht tun. Zum Glück hatte ich damit auch überhaupt nichts zu tun, kenne aber einige sehr nette Kollegen, die jetzt freigestellt, oder entlassen wurden. Es gibt wie immer Grauzonen. Wenn man die kennt, kann man zumindest verstehen, warum bestimmte Dinge schief gegangen sind.
    Ich habe aber auch mitllerweile den Eindruck gewonnen, dass es zu der Zeit nahezu alle Hersteller sehr locker gesehen haben, wie man an den ganzen Randskandalen bei Daimler, Opel, etc. sieht. Aber das ist keine Entschuldigung.
    Hallo Sven,
    liefert aktuell bei mir leider nur ein 404:(. Und die Suche nach Fiat fördert nur einen Artikel vom 19.07. über den 500 zu Tage.
    Stimmt, wenn man nach „Fiat 124 2020“ googlet findet man aber andere Artikel mit ähnlichem Inhalt:
    https://autowise.com/2020-fiat/
    Die Frage bleibt wahrscheinlich, ob es auch noch einen 124 für EU geben wird, oder ob nur andere Märkte wie USA weiter bedient werden.
    Die Serienräder sind schon sehr leicht. Das wird schwer ein 18“ Rad mit weniger Massenträgheit zu finden.
    Levi: Das schwerste Teil am Rad ist die eigentliche Felge, also der Teil, in dem das Tiefbett für den Reifen ist. Das ist beim 18“ weiter außen, so dass die Rotationsträgheit durch den größeren Radius negativ beeinflusst wird.
    Terminologie: Das Rad ist zusammengesetzt aus Felge und Radschüssel. Vom Komplettrad spricht man, wenn auch noch ein Reifen aufgezogen ist. Das umgangssprachlich Felge ist eigentlich falsch, weil es nur einen Teil des Rades beschreibt.
    https://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/reifen/rad.htm
    ICH würde nicht vorn<>hinten tauschen, da man sonst regelmäßig hinten weniger Profil fährt als vorn.
    Hallo Björn,
    das sehe ich nicht so problematisch, WENN man häufig genug tauscht. 0,5 - 1 mm Unterschied in der Profiltiefe sind tolerabel. Wenn man sehr selten wechselt und wir über mehr als 1 mm Differenz reden, bin ich voll bei Dir.
    Aber ich hab doch deutlich erwähnt, dass die Profiltiefe auf allen Reifen gleich bleibt, also gleichmäßig weniger wird, im Winter wie im Sommer.
    Das ist physikalisch schwer zu glauben. Wahrscheinlich tauscht Du häufig genug, dass das messtechnisch nicht auffällt.
