War beim Golf eine zeitlang in Serie. Es gab aber massiv Gegenwehr von den Kunden, weil das gewohnt "sichere Rastgefühl" fehlte und die Haltekräfte bei bestimmten Steigungen nicht ausreichen. Ist daher wieder umgestellt worden. Als Entwickler sieht man - wie man es macht ist es falsch.
Beiträge von Svanniversary
Ne, muss nicht, könnte aber. Keine Ahnung
an der Konstruktion kann es nicht liegen.
Wahrscheinlich sind die führungsbolzen nicht frei gangbar
Warum nicht? Wir haben mittlerweile mehrere Fälle hier im Forum, bei denen die Beläge sehr ungleichmäßig abgelaufen sind. Das deutet für mich auf einen systematischen Fehler hin und der kann auch in der Konstruktion liegen.
Wäre übrigens komisch, wenn die Bolzen als Einzelfehler auf beiden Seiten genau identisch schlecht gangbar wären...
Und die Lenker vielleicht auch noch
? Da die Lenker recht lang sind machen die aber wenig Winkel beim Einfedern. Ist also unkritischer als vorne, sollte aber auch gemacht werden. -
Dann habe ich da auch keine Erklärung für, außer schlecht konstruiert.
Vielleicht hat er zwischenzeitlich geklemmt. Da reicht manchmal ein kleines Steinchen, oder etwas Schmutz.
das ist mir schon klar... aber innen wirklich 0 mm und außen 5-6 mm ??
Nein, natürlich nicht. Man bekommt bei einem Schwimmsattel nie einen 100 % gleichen Innen-/Außenverschleiß, aber so stark darf das auch nicht abweichen. Die Sättel scheinen sehr schlecht zu laufen.
Hast Du dafür eine Quelle? Die modernen Systeme arbeiten üblicherweise nur noch mit einer Antenne. Die Zuordnung erfolgt dann über Signalstärke und Drehrichtung.
Die Buchsen dürften eine recht enge Passung haben? Die Standhöhe wird sich aber wahrscheinlich auch verändert haben?
Die Einstellung wird sich verändert haben und es wäre sicher sinnvoll früher oder später zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren.
Könnte die Passform etwas damit zu tun haben, wie alt das Auto ist, bzw. wie viel es gelaufen ist? So eine Karosserie wird schon mit der Zeit weicher und die Türen hängen irgendwann mehr. Gibt es da einen Zusammenhang?
