Hört sich nicht gut an. Ist an der Anlage irgend etwas umgebaut, oder geschraubt worden?
Beiträge von Svanniversary
Der Michelin ist richtig gut bei Nässe, deutlich besser als der Bridgestone. Er hat mehr Grip und einen sehr harmonischen Grenzbereich.
Das findet man so auch in den meisten Testberichten.Minimale Schwächen hat er aus meiner Sicht beim Aquaplaning. Wenn viel Wasser auf der Straße steht, muss man es etwas vorsichtiger angehen.
Finde ich nicht so prickelnd, wenn ein Fachhändler so einen Unsinn erzählt.
Ich würde auf schlecht gefettete Gleitbolzen tippen. Das würde in dem von Dir beschriebenen Verhalten resultieren.
Ich hatte heraus gelesen, dass es ein Festsattel ist? Da gibt es keine Gleitbolzen.
Eher nicht normal, insbesondere beim Festsattel.
Die Kolben werden normalerweise durch zwei Effekte zurück geschoben, der Welligkeit der Bremsscheibe und durch die Geometrie der Dichtungen.
Das scheint hier nicht so richtig zu funktionieren.
Trifft das Verhalten auf beide Sättel zu, oder nur einen? Wie heiß wird die Bremse? -
Warum ein breiter Latsch überhaupt besser ist als ein langer, ist hier natürlich auch noch nicht erwähnt worden.
Ist er das? Da muss ich ganz ehrlich spontan passen. Einfluss der Größe der Fläche über mehr Verzahnung - ja, aber Verhältnis längs oder quer? Da fällt mir spontan nicht viel zu ein.
Das die Welle stehen bleibt, kann eigentlich nur im Stand passieren. Ansonsten reicht alleine die Lagerreibung, dass sie sich weiter mitdreht. Ganz theoretisch sollte das Doppelkuppeln den Verschleiß der Synchronringe reduzieren. Das halte ich aber für rein hypothetisch und nicht praxisrelevant (es sei denn man reißt die Gänge ständig nur durch, aber dann ist das ein anderer Bedienfehler).
Außer einer losen Verschraubung (hatten wir hier auch schon einmal), bin ich da via Ferndiagnose überfragt. In Frage kommen alle Fahrwerksverschraubungen auf der kurvenäußeren Seite, also Lenker und Domlager. Die Radverschraubung könnte man auch ruhig einmal kontrollieren.
Ich habe das bewusst offen gehalten, ob Hacke/Spitze oder Ballen, da je nach Fußform, Schuhgröße etc. mal das eine und mal das andere besser klappt. Beides sind Techniken und da muss jeder mal probieren was ihm besser liegt und was in welchem Auto besser funktioniert.
Das wäre dann auch mein wiederholter Beitrag zum Thema Technik. Es gibt mehrere und nicht jede funktioniert für jeden gleich gut.Bei Doppelkuppeln mit dem vollsynchronisierten Getriebe habt Ihr mich übrigens verloren. Da kann ich auch keinerlei Sinn drin erkennen.
Spricht doch auch nichts dagegen im Alltag zu üben. Nur wirklich nützlich oder notwendig ist es nicht unbedingt.
@CrissCross, danke, war mir fast sicher, dass meine Aussprache nicht in Ordnung ist
. Da muss ich wohl noch üben.@Wolfram, „damit es nicht abdriftet“, geniales Wortspiel in dem Kontext
