Beiträge von Svanniversary
    Das dürfte kein Problem sein, wenn man die 100er und 40er Federn nimmt, weil die ja vom Gutachten vorgesehen und abgedeckt sind. Leider finde ich die Kombi nicht so glücklich und dann ist es tatsächlich die Einzelabnahme.
    Hallo Jürgen,
    die einzige halbwegs vernünftige Erklärung die ich habe ist, dass sich KW eventuell an den Einstellvorgaben für die Serie orientiert hat. Das ist nicht so unüblich, weil man ja davon ausgehen muss, dass bei einer Vermessung beim Händler nach Werksvorgaben gearbeitet wird und nicht nach irgendwelchen Werten, die in einem Forum herum geistern ;) . Damit, also mit hinten ca. 1° Sturz mehr als vorne, passt es dann auch.
    Rein aus Sicht Performance hätte man das sicher anders machen müssen.
    Hallo Jürgen,
    das liegt an der unterschiedlichen Übersetzung, also dem Angriffspunkt der Federn. Vorne musst Du die Steifigkeit mit 0,42 multiplizieren und hinten mit 0,76. Dazu kommt natürlich noch der Stabi und bei scharfer Kurvenfahrt noch der Druckanschlag, die auch Einfluss auf die Balance haben.
    Unter Vernachlässigung von Stabi und Puffer ist ein Verhältnis vorne/hinten von 1,81 optimal, um gleiche effektive Federraten an Vorder- und Hinterachse zu fahren. Praktisch geht man dann an der Hinterachse noch etwas höher, damit die Hinterachse schneller hubt als die Vorderachse und das Auto damit auf Bodenwellen parallel vorne und hinten hubt (d.h. die Hinterachse ist schneller als die Vorderachse und holt diese ein). Das wird dann wiederum in der Rollsteifigkeit durch den steiferen Stabi vorne ausgeglichen, so dass sich trotzdem ein leicht untersteuernd/neutrales Fahrverhalten ergibt.
    Das war jetzt schon ein recht detaillierter Ausflug in die Fahrwerksauslegung. Ich hoffe es hilft trotzdem ;) . Wer das vertiefen möchte, sollte mich mal auf einer Tour, oder einem Stammtisch ansprechen. Das führt hier wohl etwas zu weit.
    Man sieht auf jeden Fall, dass fahrdynamisch die vordere Federrate deutlich höher als die Hintere sein sollte. Gleiche oder sehr ähnliche Federraten machen das Auto sehr hecklastig.
    Ich behaupte mal kühn, dass da bei der Einstellung etwas schief gelaufen ist und der Nachlauf auf beiden Seiten stark unterschiedlich stand, so dass es auf der einen Seite gepasst hat und auf der anderen nicht.
    Aus dem Protokoll kann man das leider nicht erkenne, weil er das ja dann auf gleiche Werte korrigiert hat. 0°37' ist viel zu wenig. 1° und ein bisschen mehr erreicht man in der Regel bei jedem Serienauto.
    Afaik bietet Öhlins auch 100/70 an.
    Grüße,
    Jürgen
    Nein, in D gibt es nach meiner Kenntnis nur ein Gutachten für 100/40. In den USA sind zusätzlich noch die Varianten 100/60 und 70/40 gern genommen. 100/70 ist mir noch gar nicht untergekommen (wäre auch hinsichtlich der Balance eher ungünstig).
    Oehlins bietet die Federn in (den meisten) Zehnerschritten an. Das muss dann allerdings per Einzelabnahme eingetragen werden.
