Beiträge von !ns4ne
    Danke für die Info, denn im Gutachten ist dahingehend nichts zu finden.
    Da ich eh nicht so tief runter wollte, passt das sehr gut. Vielleicht hinten noch die 5mm runter. Aber jetzt fahr ich erstmal und lasse es dann entsprechend eintragen. Erster Eindruck gegenüber 128 tkm Serie. Angenehm straff, nicht nervig, wanken in kurven ist nahezu weg, mehr vertrauen in den Kahn.
    So Öhlins ist drin, hinten ist ja die fummelig mit den Schrauben oben das schlimmste, den Rest wirft man ja nur rein. Vorne war es etwas fummeliger aber ebenfalls machbar. Interessant finde ich das nirgendwo angegeben ist wie hoch der Kahn dann sein soll. Kenne das nur Kotflügelkante bis mitte Felge. Das ist bei mir 340/345 vorne hinten gemessen.
    Hat jemand zufällig das Gutachten vom MP00S1 herumliegen?
    Habe es von Öhlins als PDF erhalten und nicht wie angegeben als Schriftstück.
    Darin sind für den MX5 ND folgende Maße angegeben:
    Vorne Restgewinde 62 mm
    Hinten Restgewinde 98 mm
    Abstand Federauflage bis untere Befestigungsschraube vorne 471mm hinten 503mm
    Meiner ist laut Eintragung ca 15mm tiefer, 340/345 v/h eingetragene Höhe. Das ist laut Vorbesitzer in der höchsten technisch möglichen Einstellung des Öhlins
    Das steht auch so im Gutachten, wenn man die entsprechenden Werte so nutzt... ob das dann tatsächlich so aufgeht... werde ich spätestens am Sonntag sehen :D
    So am Sonntag ist es endlich soweit mein mx wird dann auch vergoldet... da fällt mir grade Austin Power ein... nunja. Insgesamt habe ich aus den etlichen Seiten für mich folgendes extrahiert. 12/13 vorne hinten als Dämpfereinstellungen sind fürs sportliche Fahren zu empfehlen. Beim Einbau achsweise beide Dämpfer ausbauen dann einbauen, wegen der Vorspannung auf den Stabis. Fahrwerksbuchsen lösen wenn entlastet, eingefedert wieder anziehen. Laut Gutachten 10mm Vorspannung und eine fixe Höhe zum eintragen. Damit kommt der Kahn dann circa 15mm tiefer als Serie (kein Bilstein)? Darauf achten, dass die Staubschutzmanschetten nicht verdrehen. Neu vermessen und Spaß haben.
    Ich glaube was Gafcot sagen wollte ist, jede Story hat 2 Seiten die sie erzählen. Du hast deine erzählt. Vllt hatte der Kunde eine dashcam und gesehen, was ihr mit seinem Auto so treibt. War bei einem Kumpel von mir so. Ebenso zwei Seiten hat die Auswahl der Ölsorte entweder nutzt man das, was der Hersteller freigibt oder man wird experimentfreudig. Auch da würde ich auf Freigaben achten, dafür sind sie primär da. Addinol z.B. fahre ich in meinen Fahrzeugen, 5w40 und 5w50. Werde daher auch das 5w30 beim nächsten ölwechsel in meinen kippen.
    Bei beidem hast du vollkommen Recht, wie gut das es so Foren gibt wo sich die Leute mit technischem Sachverstand gegenseitig weiterhelfen. Alles andere kann und muss dann in einer entsprechend versierten Werkstatt durchgeführt werden. Wieder ein Plus für Foren, Austausch über gute und schlechte Werkstätten. So zurück zum Thema Öl. Auch wenn ich von dem werksseitigen 0w20 Öl nichts halte und auch eher auf ein vernünftiges 5w30 umölen würde, denke ich, dass ein jährlicher Ölwechsel schon einen enormen Einfluss auf die Motorgesundheit hat egal welches Öl. Peitsche ich den Kahn jede Woche über die Schleife, sollte man einen deutlich früheren Ölwechsel anstreben. Guter Sprit und eine gute Wartung aller Komponenten gehört für mich ebenfalls dazu.
