In 205/45 R16 gibt es noch den Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 83Y.
Ist in R17 recht bekannt und funktioniert da sehr gut auf dem ND. Kostet mit 70€ nicht die Welt. Ist in dieser Dimension auch nicht so schwer.
Beiträge von Merten124
Nein, dein Equipment war nicht gemeint.
Ich meine die Größe des eigentlichen MZD.
Radio DIN. Das könnte man heutzutage sehr viel kleiner bauen.
Sogar im benötigten erweiterten Temperatur Bereich dem man bei den Komponenten braucht. Oder alles gleich ganz im Bildschirm, wenn das mit der Hitze bei Sonneneinstrahlung geht. -
Hatte ich mir jetzt auch schon gedacht.
Das das geänderte Rad die Einstellung nicht ändert hatte ich nicht auf dem Schirm, obwohl das logisch ist. Die Höhe zu ändern war daher ein falscher Gedankengang. -
@BJ323F
Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich brauche mal eure Hilfe. Folgendes als Gedankenspiel:
Gefahrene Dimension 205/45 R16, Fahrwerkseinstellung
Vorderachse l/r
Sturz: -1°20'
Spur: 0°04' einzeln
Nachlauf: 7°20'Hinterachse l/r
Sturz: -1°50'
Spur: 0°08' einzelnWas passiert mit der Einstellung wenn man stattdessen 205/40 R17 nimmt?
ABER, wegen ST-X kann die Fahrzeug Höhe nach dem Wechsel beeinflusst werden.
Was wäre die günstigste Höhenänderung um die +0.25cm Bodenfreiheit so zu ändern, das sich an der Fahrwerkseinstellung möglichst wenig ändert?
Nachdem die Höhe angepasst wurde, welche Fahrwerkseinstellung hat man dann?
Passiert überhaupt etwas wenn man 0.25cm runterschraubt?Ehrlich gesagt, ich tue mich gehörig schwer das selbst zu berechnen. Vielleicht gibt es hier jemanden dem das so leicht fällt das er mir helfen mag.
Du kannst es probieren. Es kann aber sein das die Einheit über den Steckverbinder feststellt ob der Bildschirm da ist oder nicht. Da müßte man dann ein bisschen faken.
Würde mich aber nicht wundern wenn die Verbindung irgendeinem Standard folgt. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit das man das hinkriegt imho hoch. -
Sieht aus wie ein Bild von 1995
Da bekommt der Satz "Stand der Technik" eine geradezu satirische Bedeutung. -
Ahhh ok. Jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank für die Erklärungen.
Die Frage war dumm gestellt.
Sind alle Reifen ab Tragfähigkeitsindex X eigentlich XL Reifen?Oder noch anders gestellt.
Könnte es theoretisch einen MPS4 geben der Index 88 ist, das aber nicht durch erhöhten Kuftdruck erreicht? -
Verstehe ich noch nicht so ganz.
Wenn das XL im Tragfähigkeitsindex eingerechnet ist. Was ist dann der Unterschied eines z.B 88 XL Reifens zu einem nur 88?
(Angenommen gleicher Hersteller, Reifenmodell etc,. unabhängig davon das das in der Realität wohl nie vorkommen wird)Wenn der extra load hauptsächlich durch Luftdruck erreicht wird, stellt sich mir die Frage.
Beim MX-5 nutze ich den ja i.id.R. nicht aus. Ist es dann günstiger ein z.B. 91 Reifen anstatt eines 91 XL zu haben?
