Fahrwerksproblem rütteln / Umwucht bitte um Hilfe
  • Externer Inhalt youtu.be
    Jemanden mit der Maschine zu finden dürfte schwer sein, lohnt sich in solch schwierigen Fällen in der Regel.
  • Wir haben so eine Maschine für die Reifenabstimmung und -entwicklung.
    Leider sind Radialkraftschwankungen sehr häufig die Ursache für solche Probleme und der normale Reifenhandel bekommt das nicht aufgelöst.
  • ich hatte auch mal das Problem, aber bei einem Audi TT,
    das gleiche durchgemacht wie du, mit wuchten, Räder vorne nach hinten, neue Zentrierringe usw..........t
    keine Besserung
    dann habe ich den den Wagen angehoben, muss keine Bühne sein, Rad für Rad,
    Radschrauben gelösst und langsam und immer fester über Kreuz mit Hand die Schrauben angezogen.
    Danach natürlich mit Drehmoment nachgezogen
    meine Vermutung ist: in der Werkstatt wird mit dem Pressluftschrauber einseitig zu fest angezogen
    einen Versuch ist es wert :)
  • Also, die Räder habe ich selber ja nach dem Wechsel montiert und peinlich gleichmäßig
    über Kreuz Stück für Stück festgezogen, weil ich auch so eine Ahnung hatte. Hat auch keine
    Abhilfe gebracht.
    Habe aber um München 2 Betriebe ergoogelt können die solche Maschinen haben wie im
    Video gezeigt. Also die Hunter Teile. Da werde ich Morgen mal anrufen und versuchen einen Termin zu
    bekommen. Denke das sollte der nächste Schritt sein.
  • Zentrierringe sind natürlich auch ein klarer Nachteil, insbesondere wenn sie eventuell schon ein paar Schäden haben.
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    ca.70km von München
  • Der Herr von Motoren Zimmer hatte mal einen ähnlichen Fall mit Vibrationen im Fahrzeug. Mit einem Spezial Messwerkzeug hat sich raus gestellt, dass der Reifen - also das Gummi - eine kleine Unwucht hatte, die sich dann beim aufgezogenen Rad in einer Vibration im Fahrzeug bemerkbar gemacht hat. Die „normale“ Reifenwuchtmaschine hat diese Unwucht nicht erkannt.
