Wenn man den Barcode scannt, kommt man kurz darauf über die KI hierzu: ![]()
Bei dem Code p5rg2188540303 handelt es sich um eine interne Guss- bzw. Produktionsnummer eines Originalkolbens von Mazda.
Der entscheidende Schlüssel in der Nummer ist das Kürzel P5 am Anfang. Es verweist direkt auf die Mazda P5-Motorenfamilie, besser bekannt unter dem Namen 1.5 SkyActiv-G. [1, 2, 3]
Technische Zuordnung des Kolbens
Dieser Kolben gehört zu Mazdas hocheffizientem 1,5-Liter-Saugmotor mit extrem hoher Verdichtung (Serienverdichtung 13:1). [1, 2]
- Zylinderbohrung (Kolbendurchmesser): Standardmäßig exakt 74,50 mm.
- Kompressionshöhe: Typischerweise 26,00 mm.
- Offizielle Ersatzteilnummer (OEM) bei Mazda: Für diesen Kolben lautet die offizielle Bestellnummer meist
P5Y2-11-SA0oder ähnlich (während die eingegossene Nummer im Metallp5rg...lautet). [1, 2, 3, 4]
In welchen Fahrzeugen ist dieser Kolben verbaut?
Der P5-Motor (1.5 SkyActiv-G) wird seit 2013/2014 in verschiedenen Leistungsstufen in folgenden Modellen eingesetzt: [1, 2]
- Mazda MX-5 (Typ ND, ab Baujahr 2015): Als Version P5-VP (RS) mit 131 PS (96 kW).
- Mazda 2 (Typ DJ, ab Baujahr 2014): In den Leistungsstufen mit 75 PS (55 kW), 90 PS (66 kW) und 115 PS (85 kW).
- Mazda 3 (Typ BM / BN, ab Baujahr 2013): Als SkyActiv-G 100 mit 101 PS (74 kW). [1, 2, 3, 4]
