Könnte man nicht probieren eine gebrauchte USB OEM Box zu bekommen und dann mal etwas basteln versuchen? Also wirklich den USB nach innen legen? Sollten maximal 4 kleine Käbelchen sein
Endlich Wireless Carplay und Android Auto ohne Adapter
wulv60 d.h. mit der Box funktioniert wireless Android car play auch mit der alten CMU aus meinem ND1 von Ende 2015? Vorausgesetzt man kann Sie entsprechend updaten?
sil-ber was heißt aufwendigen reset? Neustart des Fahrzeugs? 12V Batterie abklemmen? Reser von MZD über die Kombination für Neustart? Oder geht nur "aufwendiges" abklemmen der Box?
Viele Grüße
Irgendwie ist meine Nachricht unter gegangen. Natürlich freue ich mich auch über Antworten diesbezüglich von anderen.
Schönen Sonntag!
Timoniho genau.
Wenn bei deinem das Radio auf eine Software Version von mindestens V70 geupdatet wurde, dann unterstützt es softwareseitig AA und AC.
Dann benötigst du bloß noch eine neue Box.
Bei den Ali Boxen gibt es verschiedene Ausprägungen, incl. eingebauten Wireless AA.
Was @silber vermutlich meint, ist dass die Box komplett stromlos gemacht werden muss.
Also dass die Tastenkombi zum Neustarten (Map+Mute) nicht ausreichen würde.
Weil ich von irgendwelchen Problemen gehört hatte, habe ich damals keine Wireless geholt und den Adapter via USB angeschlossen.
Aber ich meine, dass die damals ohne den Umschalter waren und jetzt überlge ich auch selber, ob ich so eine besorgen soll.
Reset heisst, die Box stromlos zu machen. Sprich anstatt wie üblich einfach den USB-Stecker aus dem frei zugänglichen Port ziehen müssten dann irgendwelche Verkleidungen abgebaut werden, damit man den verbauten Hub kurz mal stromlos kriegt.
Hallo ja das geht einfach nur die Box tauschen und schauen ob es über v70 oder selbst updaten.
sil-ber ja das hatte ich auch schon gehört liegt aber an alten cmu version mein Kollege hatte das mit dem Orginal adapter von Mazda der nicht nachgerüstet war. Mazda hat dann das update drauf gemacht und das Problem war nie wieder da.
man1ac kannst gerne meinen alten kaufen
Was rufst du dafür auf?
Meinst du die Version? Einfach in deinem Display unter System Info sieht man die Version.
Ich glaube, er meinte deinen alten Adapter.
Schreibst mir eine PN
