Bremse hinten rechts dauerhaft angezogen.
  • Servus zusamen. Ich wolte mal nach eure Meinung fragen.
    Ich habe seit 3 Tagen das quietschen der bremse hinten rechts bemerkt und nachdem ich gestern nachgeschaut hatte waren die beläge viel stärker abgenutzt als auf der linken Seite.
    Habe auch das Gefühl das dieses Metall was die backe hält auch mit auf die Scheibe schleift.
    Die Abnutzung ist gleichmäßig, was die führungstifte ausschließen würde.
    Ich gehe davon aus der bremskolben sich fest setzt und nicht wieder zurück fährt.
    Ein Problem was ich vorne Links gehabt habe anfang des Jahres. (Welche ich in der Werkstatt ausgetauscht hatte)
    Gibt es eine Möglichkeit sie wieder frei zu setzen ohne die Leitung zu trennen?
    Ob die dichtung kapput ist weiß ich nicht. Muss ich mir Freitag anschauen
  • Ich gehe davon aus der bremskolben sich fest setzt und nicht wieder zurück fährt.
    Üblich ist eher, dass die Gleitbolzen nicht mehr gangbar sind.
    Ich würde dies prüfen, bevor man sich an den Bremskolben ranmacht.
    Ahja zum manuellen Reinfahren vom Kolben nach der Arbeit an der Bremse, muss dieser gedreht, statt gedrückt werden.
