Erstmals kam es oben den Windschott, jetzt mit den warmen Wetter nur einige Zentimeter Hoch.
Denke wegen hohe Temperatur-
Denke ich auch. Hatte es gestern auch ( war ja richtig heiß draussen). Heute geht es wieder normal
Passiert bei mir auch - hin und wieder -. Führe es auch auf die Temperaturen zurück...
Bei mir hat sich das Verdeck mal so verhalten, als ich den MX-5 zwei Nächte offen in der Garage stehen hatte. Seitdem nicht mehr - ich schließe jetzt das Verdeck auch nach jeder "Offenfahrt".
An die Federn gehts bei der Aktion meine ich gar nicht ran und die sind auch fest verbaut und denke nicht einzeln zu tauschen. Grad eben auch wieder zumachen wolen, das Verdeck springt dabei grad so aus der Rastposition
Ich könnte mir vorstellen, daß es an den hohen Außentemperaturen liegt...
Zur Zeit brauche ich weniger Kraftaufwand, beim Einrasten vom Innenraum aus...
Entweder es gibt Probleme beim Öffnen oder beim Schließen, je nach Wetterlage...wirklich ein ausgeklügeltes System, was Mazda sich da hat einfallen lassen. ![]()
Die ND's sind halt wetterfühlig....
Immerhin muss ich mir dann keine Gedanken mehr machen, dass sich irgendeine Feder verabschiedet haben könnte - Vorgestern trat das Problem nämlich auch hier auf.
Ist bei mir auch so, springt nicht mehr so hoch, wie neu.
Denke das ist absolut normal.
Brauchst nicht zu Mazda rennen !!
Sollte ich auch nicht, Hauptsache es funktioniert
