Seitenfensterdichtung ist hoch gewandert
  • Guten Tag zusammen.
    Aufgrund einer "hochgewanderten" Dichtung hatte ich Windgeräusche.
    Wie folgend beschrieben, konnte ich das selbst reparieren.
    Anmerkung 05.04.2026:
    Bitte beachten, dass ich kein Profi bin. Hier zeige und beschreibe ich, wie ich das selbst reparieren konnte.
    Das ist nicht als Anleitung gedacht. Jeder der an seinem Auto schraubt, ist selbst verantwortlich.
    Wenn meine Erfahrungen dabei helfen, dann freue ich mich.
    VG Thilo
    Bild 1 und Bild 2 zeigen das gewanderte Gummiteil.
    Im Folgenden die Reparatur.
    Bild 3 und 4 zeigen die beiden Schrauben, die entfernt werden um die Türverkleidung abnehmen zu können.
    Nun ist die Türverkleidung noch mit Klipsen befestigt. Es sollte mit speziellen Kunststoffhebeln (für ein paar Euro zu kaufen) die Türverkleidung entfern werden.
    Der silberne Hebel zum Türe öffnen ist dann sofort lose. Zwei Stecker sind einfach zu lösen.
    Bild 5 und Bild 6
    Nun sind sechs weitere Schrauben zu entfernen.
    Achtung bei der mit drei Pfeilen markierten Schraube! Hier ist mit einem Inbus die Schraube in ihrer Position zu sichern!
    Wie man auf dem nächsten Bild sieht, verändert eine Drehung dieser Schraube die Neigung der Seitenscheibe.
    Die mit dem Blitz markierte Schraube ist sehr lang, Vorsicht beim Ausbau. Ich braute Hilfe, weil ich am Innenblech der Türe zerren musste um Platz zu schaffen. Es ist auch die gelb markierte Dichtungsleiste auf ca, 20 cm nach oben zu lösen. Nun kann man das Teil zusammen mit dem kleinen Fenster herausziehen.
    Nun die Kleine Scheibe abbauen. Ich habe deren Position mit Malerkrepp markiert. Die Dichtung ausbauen und wieder in der richtigen Position einbauen.
    Der restliche Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
  • Danke für die ausführliche Anleitung.
    Hat noch jemand ähnliche Probleme mit Fensterdichtungen und wie könnte man denen entgegenwirken?
    Vielleicht mit Talkumpuder oder Silikonöl?
    MX-5 G132 AD’VANTAGE Erstzulassung 2023
    Machine Grey Metallic
    "Mit Frontantrieb sieht jede Kurve wie ein Unfall aus." (Walter Röhrl)
  • Moin Zusammen,
    ich habe auch Probleme mit der Fahrerseitenscheibe (Fährt ab und zu wieder runter),
    Windgeräusche und leichten Wassereinbruch.
    Heute hatte ich mir das genauer angeschaut.
    Auf der Fahrerseite läuft die Scheibe zwischen Rahmen und Dichtung. Beifahrerseite ist in Ordnung.
    Bei mir wurde der Stellantrieb gewechselt.
    Ich bau das mal auseinander.
    VG Enrico
  • Fehlerhafte Montage. Ist mir auch passiert, als ich das Fensterheberseil erneuert habe. Im Gegensatz zu deiner Werkstatt habe ich es aber immerhin noch rechtzeitig bemerkt, bevor ich größeren Schaden angerichtet habe.
    Schick die Bilder der Werkstatt und lass dir von denen ein Ersatzteil schicken. In der Zwischenzeit kannst Du es aber relativ leicht selbst korrigieren. Der Gummi ist halt hin...
    Hoffentlich ist nur der Gummi hin und nicht noch die Scheibe zerkratzt.
    Grüße!
  • Moin,
    kurzes Update, Dichtung ist ersetzt, Die Scheibe läuft wieder sauber, und keine Windgeräusche mehr.Zerkratzt war zum Glück auch nix.
    Der Ausbau und Einbau der Schachtleiste war etwas umständlich, aber doch machbar. Das Einfädeln der Scheibe war ein Geduldsspiel.
    VG Enrico
