Anhänger zum MX-5 Transport
  • Einachser sind halt meist auf 1,5t beschränkt und da wird es dann bei einem groß genügendem Absenker oftmals mit der Nutzlast schwierig, fürchte ich. Überstand ist bei der 3m langen Plattform zwar da, aber kein Problem. Nach vorne ist nur die Deichsel (die eh 1,3m Lang ist) und nach hinten darf man bis 1m überstehen, bevor man was kennzeichnen müsste. Und beim MX-5 sollte es Dank 50/50 Gewichtsverteilung auch mit der Stützlast passen.
    Die 10 bzw. 11,5 Grad hab ich allerdings überlesen. Das wird außer mit einem Absenker (wo du die Gewichtsthematik hast) mit so gut wie keinem Anhänger passen, glaube ich.
    Ansonsten wenn es auch 2 Achsen sein dürfen, dann haben sie bei Schultes auch einen UA410 (2 Achsen, 4,1x2m Ladefläche). Da eh alles Handarbeit ist, könnte man sie auch fragen, ob sie extra lange Rampen fertigen können (um den Böschungswinkel hin zu bekommen). Aber da bist du dann preislich auch bei deutlich über 6k€
    Wahrscheinlich wäre es wirklich am sinnvollsten, wenn man einen Gebrauchten 3-3,5 Tonner Fahrzeugtransport-Anhänger kauft und dann ablastet. Sofern das Eigengewicht unter 1t ist, sollte das ja noch passen
  • Moin,
    die Achsen waren früher tatsächlich idR für max. 1,5t ausgelegt.
    Mittlerweile gibt es zb bei Alko auch Achsen mit 2t Zulassung (haben wir unter unserer Wohn-Dose) - allerdings habe ich das bei einem "normalen" Anhänger noch nicht gesehen. Ob das an den bei der 2t Achse notwendigen C-Reifen liegt?
    Vorteile bei 1Achse ist eine bessere Wendigkeit bei Handbetrieb, geringeren Grundgewicht, geringeren Rollwiderstand und bei der Dose mehr Innenraum. Nachteil, geringere Laufruhe und Stabilität bei Reifenschaden.
    Grundsätzlich würde ich mal annehmen, das ein versierter Händler die "normale" Achse durch die Alko 2t Achse tauscht. So passiert es jedenfalls nicht selten bei Wohndosen (entweder im Werk oder beim Händler).
    Vielleicht eine Option.
    Greetings
    Dwars
  • Monoachser mit 1,8t werden schon öfters angeboten. Das sollte für den MX-5 reichen. Schwerer als 1,8t sollte er real auch nicht sein. Mehr darf der ID.7 eh nicht ziehen.
  • ich hatte auch schon diverse Anhänger sogar angeschaut um meinen zur Rennstrecke fahren zu können - ich habe keine wirklich schöne Lösung gefunden :(
    Den Traum eines 3,5Tonnen Abschleppwagens für diesen Zweck habe ich dann trotz perfekter Eignung wieder verworfen, da das dann wirklich single Use gewesen wäre...
