dachte der wächst kubisch...
@banditabe
Volker fährst Du dann mit Serien Mapping noch trotz der Cam? Gehst Du noch auf ein Prüfstand wenn die Software steht? Merkst Du evtl. Die Nocken schon?
Hab ich was überlesen-oder bist Du der Erste mit CatCam und serien Kat?
Danke,Grüssle Thomas -
@J_a_n
Hast du mal ein Foto von deinem Krümmer?Wenn ich die Funktion von einem Fächerkrümmer richtig verstehe, bin ich bei meinem sehr skeptisch...
Ja, siehe mein Thread.
@banditabe
Danke,Grüssle ThomasHi Thomas, ich habe das Mapping schon drauf, der Motor dreht willig bis in den Begrenzer bei 7500 U/min.
Das Problem ist das Automatikgetriebe, es schaltet im Automatikmodus immer schon bei 6700 U/min.
Im Manuellen Modus dreht der Motor bis in den Begrenzer aber nur, wenn der Kickdown Punkt (im Gaspedal) nicht überschritten wurde.
Wenn das Problem gelöst ist, geht das Auto natürlich noch auf den Prüfstand.VG
Volker
Luftwiderstand wächst quadratisch, benötigte Leistung wächst kubisch
Zumindest bei den Geschwindigkeiten, die wir mit Saugertuning erreichen können.
*1Bei "sehr hohen" Geschwindigkeiten kann der Luftwiderstandsbeiwert nicht mehr als konstant angenommen werden, sondern ist eine Funktion der Reynoldszahl. Da diese wiederum von der Geschwindigkeit abhängt, ergibt sich irgendwann eine Abhängigkeit von der Geschwindigkeit in der dritten Potenz.
*1: Nein, diese Geschwindigkeiten erreicht man auch mit Turboumbauten nicht.
@J_a_n
@J_a_n
Wenn das wirklich der Krümmer von Wimmer ist, dann stimmt was nicht. Eine Zündreihenfolge beim 4 Zylider ist immer 1-x-4-x. Also 1 und 4 ist immer gleich. Somit muß bei einem 4-2-1 Fächerkrümmer eigentlich 1+4 und 2+3 zusammengelegt werden. Beim Foto sieht man 1+2 und 3+4.Wenn dem so ist, wäre es Leistungsminderung.
sooo....jetzt wird es interessant......
Hier ein Bild der Originalkonfiguration.
