Bei mir kam bisher (ca. 1.500km nach Einbau) absolut gar nichts raus.
Korrekt angeschlossen ist alles und Sabbel an den Schnittstellen konnte ich auch nicht feststellen. Meine Vermutung wäre, dass
a) bei meiner Fahrweise evtl. nicht viel rumkommt und
b) es erst ein Weilchen dauert, bis der Schlauch in den Radkasten voll genug ist, dass auch etwas fließt.
Mishimoto Oil Catch Can
Ich habe bisher nach jeder Tankfüllung einmal rein geguckt und jetzt mal zwischendurch.
Nach den ersten 500km war nur ein "Schmodderfilm" in der Kanne auszumachen.Da finde ich die Empfehlung von Mishimoto mal alle 500km nach dem Füllstand der Kanne zu gucken ... mehr als vorsichtig bemessen
Wenn das so weiter geht muss ich nur einmal zur jährlichen Wartung nachschauen
Wobei sich bei mir da gerade ne schöne Routine gebildet hat. Tanken -> Catch Can kontrollieren -> Öl checken
Bin da nach dem NC wohl etwas vorsichtig geworden
In der Kanne gibt es ja einen kleinen Rand in der Mitte, wo der untere Schlauch angeschlossen ist. Dort muss es ja erst mal drüber laufen, bevor etwas unten raus kommt. Bei mir kam bei den ersten 1000km auch noch nichts.
Ausserdem fällt im Sommer nicht so viel an wie beim Fahren im Winter. Ich denke mal wegen den geringeren Temperaturdifferenzen. -
Danke für die Erklärung, Nder99.
Ich hatte ehrlich gesagt jetzt auch noch mit nichts (oder nicht viel) gerechnet.
Werde also erst beim Räderwechsel danach gucken.
...also beim Wechsel von vorne nach hinten und zurück
Nach den ersten 500km war nur ein "Schmodderfilm" in der Kanne auszumachen.Verwendest du ein Endoskop? Oder gibt es eine Möglichkeit, die Kanne zu öffnen, die ich bisher nicht entdeckt habe?
Du meinst den Rand des Ablaufnippels, den man unten reinschrauben kann - oder auch weglassen kann, richtig? Oder ist in der Kanne selbst ein Rand?
Ich habe heute nach 2.700km entleert: Heiße 12 Gramm. Nächster Check kann wohl warten ...
Ich könnte meine auch mal wieder leeren. Vergesse ich nämlich alle Nase lang und denke dann panisch wieder dran. Langsam wäre es mal wieder an der Zeit!
Es ist echt positiv dass beim ND anscheinend recht wenig Blowby anfällt.
Ich bin schon gespannt ob sich in meinem zweiten Catchtank für die Entlüftung des Ventildeckels überhaupt Kondensat sammelt. Den Halter dafür habe ich heute fertiggestellt. Es gingen doch einige Stunden ins Land um das Ding aus einem einzigen, flachen Stück Niroblech passgenau herzustellen.
viele Grüße
Moin,
gestern kam ich endlich dazu meine Catch Cans einzubauen.
Die Schläuche gingen schon straff auf die beiden Nippel im "Sichtlosen Raum", aber es ging sehr schnell (<5 Minuten). Die Halterungen sind erstmal provisorisch und werden noch gegen stabilere getauscht.Viele Grüße !
Volker
			Alles anzeigen
Moin,
Volker
Über diesen Platz für den zweiten Catchtank habe ich auch erst nachgedacht, aber die Idee dann verworfen. Ist mir zu wenig Luft zur Ansaugbrücke...ein bisschen Bewegung ist da schon im Karton bei Lastwechseln.
