Windscheibentausch nach Steinschlag - Kosten / Diskussion mit der Versicherung
  • Wo auch immer Du die Scheibe tauschen läßt, lass Dir den Erhalt der Mazda-Vorgaben zum Scheibeneinbau quittieren.
    Ganz wichtig, falls es zum Streit kommt!
  • Da steht nur , so wie ich es verstehe, dass die Clipse erneuert werden müssen weil R-Teile.
    Die Blenden können wohl wieder verwendet werden oder habe ich was überlesen?
    Seite 6: "NOTE: There is no problem even if the windshield garnish and clips are damaged as they are
    replacement part and new parts should be used."
    Daraus folgt, dass sie (Clips, Garnish=Verkleidung) getauscht werden müssen. Aber ich gebe dir Recht, dass das versteckt ist.
    -> Post 13, wo das deutlicher formuliert ist, ist leider ohne verlinkte Quelle. Die deutsche Fassung dieser Mitteilung von Mazda konnte ich im Internet nicht finden. Ebenfalls nicht das in Post 13 genannte "Werkstatthandbuch" wo mehr drinnen stehen soll.
    Hat da noch jemand Infos zu?
  • Ich hab schon ne ganze Menge Scheiben tauschen lassen, allerdings noch keine bei Mazda. Mir ist aufgefallen dass die Originalscheiben wesentlich dauerhafter als die Nachrüstteile sind. Theoretisch sollte das identisch sein. Der Zulieferer, weit verbreitet Saint Gobain sollte auch die Glasereien beliefern.
    Ich denke es gibt doch Qualitätsunterschiede und würde in Zukunft auf Originalteile bauen.
  • Ich habe eine Werkstattbindung, aber das ist tatsächlich eine mazda Vertragshändler.
    Ich bin der Meinung, dass unsere toyota Werkstatt die Autos mit Scheibentausch und zum Tönen immer zur Glasbude geleitet haben.
    MX 5 ND G160
    BJ 2017
    Machine Gray, Nappaleder
    Serie
  • Dann schonmal Danke für die Ideen bis hier hin.
    Ich bin an eine KS Autoglass Werkstatt gelangt.
    Der Mechaniker dort meinte, dass bei Bestellung der Scheibe alle notwendigen Teile automatisch dabei wären (vielleicht systembedingt durch KS?).
    Da müsse die Werkstatt nichts separat bestellen. :/
    Am Freitag fahre ich nochmal hin (Schreiben der Versicherung ist noch nicht in der Werkstatt angekommen).
    Dann werde ich das mit dem Chef abklären.
  • Selbst Mazda Haendler wissen nicht genau, was sie brauchen.
    Deshalb ist der Satz von KS Autoglas nicht wirklich ernst zu nehmen. Dazu gehören pro Seite zB. drei dicke selbstklebende Schaumstoffstreifen, die die mit Sicherheit nicht auf ihrem Bestellschein haben.
    Die originale Mazda Scheibe hat alles was direkt zur Scheibe gehört bereits dabei und ist montiert (Abstandsgummis).
    Was man auf jeden Fall machen sollte, ist die Aufnahmen für die Klipse an den drei (neuen) Verkleidungen mit geeignetem Kleber verstärken, da diese bei häufiger Belastung mit hohem Tempo auf der Autobahn irgendwann stumpf im Material abreißen, da diese zu schwach ausgelegt sind und schon bei der Montage Schaden nehmen können.
    Rolf
  • Heute bei Carglass wegen 2 Steinschlägen gewesen.
    Einer war schon alt und schonmal repariert worden, der Andere neu und beide Beifahrerseite.
    Der Herr meinte einen schonmal reparierten Steinschlag kann man nicht nochmal reparieren
    und es könnte sein, dass der beim TÜV moniert wird. Also eine neue Scheibe.
    Als ich anfing wegen den Leisten, meinte er gleich, das muss alles neu mitgemacht werden.
    Da er das auch bei der Versicherung durch bekommt, hab ich einen Termin zum Wechsel gemacht.
    Scheibe , Rahmenteile, Clipse und Austausch wird dann auch ca 2000,-€ kosten
  • Heute neue Scheibe bekommen, bei der Abholung dann festgestellt,
    dass die neuen Senkrechten vom Scheibenrahmen nicht stramm festsitzen.
    Wenn man gegen drückt, geben die irgrndwie nach.
    Antwort des Vorarbeiters, die Clipse haben etwas Spiel und somit sitzt das nicht stramm.
    Gut es sind ja 2 Jahre Garantie auf den Einbau, der nach Herstellervorgabe gemacht wurde.
    Wenn was ist, bin ich wieder da. :)
    Sprit gehört in den Tank und nicht in den Kopf ;)
