Ich hab nochmal die Anleitung von den UK Gelenkbuchsen gefunden.
Von dort hatte ich es im Kopf.
Ich kenne die Vorgabe von diversen OEMs, solche Buchsen/Lager trocken einzupressen. Von Mazda gibt es da ja keine Vorgabe, weil keine Reparatur vorgesehen ist (erbärmlich).
Wir hatten einen minimalen Film Keramikpaste in den Achsschenkel aufgetragen und mit einem Tuch abgewischt. Die Lager sitzen seit 20tkm noch am der selben Stelle.
Ich hatte ein Lager geöffnet. Da ist innen Fett und nichts weiter. Die Kugel steckt in einer Plastikhülse, diese trägt sich ab und so entsteht das Spiel im Gelenk.
also ungefähr aufgebaut wie ei Traggelenk...
dann gibts für diese Buchsen auch eine Verschleissgrenze ![]()
na, dann bin ich mal gespannt aufs Service und Pickerlüberprüfung im nächsten Monat ![]()
bislang habe ich mit 125t km keinerlei Probleme ![]()
Ich denke da gab es eine Baureihe die nicht in Ordnung war.
Ich drücke die Daumen, dass alles bei dir ist Ordnung ist.
Sind ja einfach mal um die 600 € für die Reparatur. Kann man auch was schöneres mit machen ![]()
Hi zusammen,
Ich habe mich gerade durch die Beiträge gekämpft, da mich das Problem leider auch erreicht hat …
Hinten rechts viel Spiel im Rad und deutlich erkennbar, dass das untere vordere Lager im Achsschenkel ausgeschlagen ist.
Was mich jetzt wundert ist, dass ich nur knapp unter 30.000 km bin und der Defekt nach Einbau KW V3 und ca 1500 km jetzt aufgetaucht ist. Dass ein strafferes Fahrwerk + Spurplatte = Mehr Belastung für die Buchsen ist kann ich schon verstehen, aber nach der kurzen Zeit … Und ja alles fachmännisch eingebaut und alle Buchsen sind unverspannt ![]()
Jetzt bin ich am grübeln, ob ich die 1400 EUR bei Mazda für einen neuen Achsschenkel ausgebe oder die Lösung über Aftermarekt Buchsen rechts links gehen soll… Nicht dass der linke Achsschenkel dann auch bald dran ist…
Wisst ihr was der Tausch der Buchsen in beiden Achsschenkel ca. Kosten kann?
PS: Laut sps soll das ein Hydrolager sein (was auch viel empfindlicher wäre bei höheren Kräften durch Fahrwerk), nach dem Bild von dem zerlegten Lager sieht das für mich nach einem Gelenk aus, was viel mehr Reserve haben sollte.
Grüße ![]()
Zwischen 500 und 600 Euro für die 4 Lager, oder meinste die Arbeitszeit?
Den Wechsel kannst du mit etwas geschick selber machen.
Alles anzeigenHi zusammen,
Das ging bei meinem schon bei 25000 km los.
Ich glaube da gibt es kein Schema,die Dinge passieren,wie sie passieren.Die einen fahren ewig und haben kein Problem und die anderen haben im weitesten Sinne einen Neuwagen und die Dinger sind hinüber.
LG
Ich meine die Arbeitszeit. 2x Satz Buchsen würden bei il Motorsport dann 408 Euro kosten.
Leider fehlt mir das nötige Werkzeug und der Platz ![]()
Und bin mir nicht sicher, ob ich das selber ausprobieren würde.
LG
Oh okay, was ich in den Beiträgen so lesen konnte waren 50.000 km mit den Problemen die geringste Laufleistung…
Dann sollte es mit der Kulanz aber hoffentlich geklappt haben bei der geringen Laufleistung, oder?
Ist dein MX5 Serie oder hast du auch ein umgebautes Fahrwerk? ![]()
