Ist verkauft, kann geschlossen werden
Beiträge von Sebastian S.
Die Nummer ist seit ein paar Jahren bei allen MX-5 vergeben.
Reine Richtzeit sind 1,5 Stunden, Maßgeblich ist hier, dass die Anschlüsse auch aufgehen. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, es geht, man muss sich nur gut Mühe geben nichts zu beschädigen
Also 2 Stunden mit allen Hindernissen kommt ungefähr hin.
Wenn du dir die obere Explosionszeichnung nochmal ansiehst, findets du dort Buchstabenmarkierungen. Das sind Ausrichtmarkierungen, die die Teile zueinander stehen müssen.
Also eine gewisse Mechanische Verbindung der Komponenten ist gegeben.
Verpresst werden die Teile jedenfalls nicht.
Also zuerst mal: Dass der Messingring nicht vollständig aufliegt ist richtig und wichtig. Auf der Innenseite ist ein Reibbelag der die Synchronisierung erst ermöglicht. In dem gezeigten Fall handelt es sich um eine doppelte Synchronisierung.
In der Clutch Hub Component, deutsch Synchronkörper / Synchrongruppe sind Gleitsteine verbaut, die bei Bewegung des Wählhebels gegen den Messingring drücken. Der Messingring drückt dann weiter auf den "Double Cone" und das wiederum auf den "Inner Cone".
Dadurch fängt man an, das Gangrad "Gear" zu beschleunigen. Das ganze funktioniert wie eine Kupplung. Sobald die Drehzahlen nahezu gleich sind, kann die Verzahnung der Synchrongruppe auf die Verzahnung des Gangraden gleiten und der Kraftsschluss ist hergestellt.
Dein alter Messingring war also deutlich verschlissen und bringt dich hier nicht weiter.
Als kleine Erklärungsstütze find ich das Video ganz gut:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Wie du in deiner Explosionszeichnung siehst, müssen die Ringe und Räder alle aufeinander ausgerichtet werden.
Aus der Ferne zu beurteilen, warum da jetzt der 1mm fehlt, damit ihr den Sprengring aufbringen könnt ist nahezu unmöglich. Welle zu weit ins Lager gepresst? Lager mit Achsialspiel? Andere Bauteile irgendwo verkantet und nicht richtig sitzend?
Ich würde jetzt das Getriebe ohne Einstellscheiben zusammenbauen und das Sollmaß der Einstellscheiben ermitteln.
Das Abschließen der Türen verfestigt die Türschlösser nicht zusätzlich sondern legt nur einen Hebel in der Schlossmechanik um, der die beiden Türgriffe mechansich entkoppelt. Eine zusätzliche Versteifung kann so nicht bewerkstelligt werden.
Wär witzig, wenn das nur mit Touch funktioniert, dann funktioniert es bei uns nämlich nicht
Hallo,
Der USB-Hub ist derzeit nicht sofort lieferbar. Die Lieferzeit beträgt erfahrungsgemäß zwischen 1-2 Monate.
Bei Fehlfunktionen am Infotainment (Software, Hardware etc.) können evtl. vorhandene Garantieansprüche erlöschen, wenn du Teile einbaust bzw. einbauen lässt, die nicht über Mazda bezogen worden sind.
Mit den Originalteilen bleibt die erhalten und du hast auf die verbauten Teile 2 Jahre Ersatzteilgarantie ab Einbau-/ bzw. Rechnungsdatum
Eine Einbauanleitung gibts natürlich auch, darin wird der Ausbau der benötigten Verkleidungen allerdings nur aufgefordert und nicht näher beschrieben.
Das Set ist für alle Mazda Modelle universell, die überschüssige Kabellänge wird zu einem Bündel zusammengefasst und dann unter das Steuergerät fixiert.
Sicher ihr sollt euch nicht über biegen und brechen das Set kaufen. Das ist ein Set geeignet für den Dauereinsatz. Von BGS hab ich auch schon so einiges an Werkzeugen, das ist für ab und an ausgelegt.
Wers übrig hat. Die beiden hab ich verschiedenen Situationen schon gut brauchen können. Demnächst kommen sie wieder zum Einsatz, wenn ich meinen Simulator um einen Schreibtisch erweitere
