Beiträge von harkpabst
    Völlig egal, was auf einem eventuell unterschriebenen Auftrag steht oder nicht: Eine Werkstatt, die dem Kunden mit bekannten Auto (EZ und Kilometerstand) einen falschen Arbeitsauftrag für eine offensichtlich falsche Leistung "unterschiebt" (egal ob aus Schusseligkeit oder mit Absicht) und hinterher auf Bezahlung der "beauftragten" Leistung besteht, stellt sich selbst ein Armutszeugnis aus.
    Und daran glaube ich nicht.
    Vermutlich ein Versehen und vermutlich wird die Werkstatt gerne die überflüssigen Leistungen aus der Rechnung nehmen. Warten wir es ab.
    Bin gestern zum fMh gefahren, weil ich beobachtet habe dass meine Gänge ziemlich schwer reingingen. Die haben sich Mixsu dann erstmal angeguckt, Kupplung und Getriebe sahen gut aus.
    Meister hat dann vorgeschlagen das Getriebeöl mal zu wechseln und zu schauen ob es dadurch besser wird. Da haben wir dann gesehen dass es grau ist.
    Jetzt geht alles wieder wie butter.
    Das heißt, der Meister hat gestern das Getriebeöl gewechselt und das hat wirklich geholfen?
    Gut für dich, aber auch erstaunlich, denn normalerweise haben Mazda-Werkstätten das für den ND (und nur für den ND von Mazda selbst) empfohlene Getriebeöl nicht vorrätig, sondern müssen es erst bestellen. Füllen sie stattdessen das fassweise verfügbare (auch zulässige) GL-4 75W-90 ein, wird die Schaltbarkeit normalerweise spontan schlechter, nicht besser.
    Steht auf deiner Rechnung, welches Öl eingefüllt wurde?
    Dicke Wachspampe sehe ich keine, aber wurde da vielleicht mal irgendein transparenter, dünner Rostschutz aufgetragen (welcher auch immer)?
    Denn für gar keinen nachträglichen Rostschutz und Ganzjahreseinsatz (?) sieht er sogar auffällig unauffällig, sprich unrostig aus :)
    Ist ein 2016er, da gab es ab Werk noch gar nix.
    Und ich finde auch, dass er für einen Daily ohne weitere Konservierungsmaßnahmen überraschend gut aussieht.
    Geht die Zündung (Klemme 15) denn nach 20 Minuten aus, oder ist das nur bei Radiostellung (Klemme R/ACC) der Fall?
    Das ist exakt die entscheidende Frage. Ausprobiert habe ich es aus naheliegenden Gründen nicht ...
    ... aber die Anleitung zum Update des MZD Connect schreibt ausdrücklich vor, alle 25 Minuten das Kupplungspedal durchzutreten (bei Automatik das Bremspedal) um den Energiesparmodus zu verhindern. Ein Ladegerät wird nicht benötigt. Das gilt aber eben ausdrücklich nur für die CMU. Und das macht man in Stellung ACC, anders als das ECU-Update.
    Wie lang dauert denn das Versatuner Update? Bei EcuTek waren es definitiv längst keine 25 Minuten.
    Das Video ist tatsächlich schon alt, auch wenn es auf diesem Kanal relativ neu veröffentlicht wurde. Sehen die Experten - und hier sind ja grundsätzlich nur solche unterwegs - schon daran, dass das Rot eben das alte Soul Red ist ...
    Ich hab's mir trotzdem noch einmal angeguckt. 😁
    Wenn die tatsächlichen Übersetzungsfaktoren 0,63 (VA) und 0,88 (HA) sind, sind die vorderen Federn doch immer noch deutlich härter als hinten. Fürs Öhlins mit 70/40 ergibt das 44,1/35,2 - immerhin 20% Unterschied. Aber ok, das dient dann wohl der gewünschten Auslegung zum Untersteuern.
    In erster Linie: Was Svanniversary sagt, er weiß, wovon er redet. Der entscheidende Punkt ist, dass das Übersetzungsverhältnis i quadratisch in die Rechnung eingeht.
    Der Wert von 0,63 für die Vorderachse (bzw. 0,397 für i²) geht auf den (hervorragenden) Artikel "2020 Mazda MX-5 Miata Suspension Deep Dive" auf autoblog.com zurück und basiert auf geometrischen Überlegungen am unteren Querlenker und "Federbein". Noch sinnvoller finde ich die von Fat Cat Motorsports im miata.net-Forum veröffentlichen Grafiken. Dazu hat Shaikh Jalal Ahmad von FCM die tatsächliche Bewegung an der Radnabe und am Dämpfer gemessen und kommt so vorne auf i = 0,655 (i² = 0,429) und hinten (praktisch identisch zu autoblog.com) auf i = 0,876 (i² = 0,767).
    Der serienmäßige Stabi wird im Allgemeinen (vermutlich auf Basis der Angaben von Eibach) vorne mit 16 N/mm angenommen (i = 0,57, i² = 0,325) und hinten mit 3 N/mm (i = 0,5, i² = 0,25). Unter diesen Annahmen komme ich zu quantitativ minimal abweichenden Werten, die Kernaussage bleibt aber absolut identisch, wie man an einigen typischen Beispielen sieht:
    Effektive Federrate vorne Effektive Federrate hinten Effektives Federratenverhältnis
    Serie Standard (27/14) 16,7787 11,4838 1,46
    Serie Bilstein (27/18) 16,7787 14,5506 1,15
    KW V3 (40/37) 22,3544 29,1179 0,77
    H&R Monotube (50/30) 26,6434 23,7510 1,12
    Bilstein B16 (60/40) 30,9324 31,4180 0,98
    Öhlins R&T MAS MP00S1 (70/40) 35,2214 31,4180 1,12
    Das Eigenfrequenzverhältnis habe ich nicht versucht auszurechnen.
    Edit: Zu langsam ...
    Eiersalat , hier eine ganz kurze Kurzfassung.
    Du suchst als Erklärung bei der dynamischen Änderung von Sturz und Spur, das ist aber gar nicht der primäre Effekt (solange man nicht auf topfebener Oberfläche fährt). Wenn man an einer Achse die (effektive) Federrate erhöht, führt das (praktisch) immer zu einer Verschiebung der Balance auf diese Achse und damit zu weniger Kurventraktion, (praktisch) egal wie das Kurvenlenkverhalten der Achsgeometrie sich auswirkt.
    Beim Verhältnis der effektiven Federraten (wichtig für die Balance der Achsen auf realen Straßen) zählt die Federwirkung der Stabilisatoren dazu, bei Verhältnis der Eigenfrequenzen (wichtig für ein gleichmäßiges Huben z.B. beim Überfahren einer Bodenwelle) zählt sie nicht dazu.
    Die effektiven (!) Federraten (d.h. unter Berücksichtigung des Übersetzungsverhältnisses) unterscheiden sich bei typischen Kombinationen wie z.B. 70 N/mm vorne und 40 N/mm hinten) nur sehr wenig, das Verhältnis ist nahe bei 1 (sie z.B. Datensammlung Fahrwerksfedern). Alles, was darüber hinaus der Hinterachse mehr Kurventraktion gestattet, dient meist dazu, das gewünschte leicht untersteuernde Fahrverhalten zu bekommen.
    Mehr Sturz erhöht zwar die Seitenführungskräfte, reduziert aber auch die Traktion geradeaus. Ich bin mir halbwegs sicher, das steht hier auch in diesem Thread.
    Ansonsten kannst du ja noch mit bewegten Bildern weiter forschen:
    Fahrwerk Talk
    Erklärungen und Infos rund um die Themen Fahrwerk, Fahrdynamik, Fahrspass. Mit mehr als 20 Jahren eigener praktischer Erfahrung in der fahrdynamischen…
    youtube.com
    Hast du einen Grund dafür ?
    Nach dem korrekten Einbau (im zweiten Anlauf) bin ich mit der Standhöhe nicht so ganz zufrieden. Außerdem bin ich nicht vollständig überzeugt, dass die Werkstatt wirklich alle 28 Buchsen entspannt hat. Wenn ich mir schon die Mühe mache, das alles selbst zu kontrollieren und ggfs. zu verstellen, dann lasse ich die Federvorspannung nicht außen vor.
