Beiträge von harkpabst
    Das sollten alle Motoren so machen. Die Frage ist: Bis wohin. Für hohe Drehzahl und hohe Verdichtung ist viel Oktan prinzipiell gut. Für hohe Außentemperatur und heißen Motor ebenso.
    Ich gebe nur wieder, was man auf der Webseite nachlesen kann. Es ist letztlich nur eine Definitionssache. Ich glaube keineswegs, dass alle Motoren darauf ausgelegt sind, über eine gewünschte Drehmomentgrenze hinaus versuchen, früher zu zünden, nur weil es noch nicht klopft.
    Zitat
    Hat jemand ein Smartphone ODB Modul oder etwas besseres und kann Knock Retard, RPM, Last während der Fahrt mit 95 und 98/100 Oktan loggen? Dann kann man das vielleicht sehen.
    Haben hier viele, meine ich. Aber so eindeutig und einfach ist das alles nicht. Unter anderem gerade deshalb, weil es angeblich tatsächlich Long Term Tables geben soll, in denen sich das Steuergerät Einstellungen aufgrund von Treibstoffqualität und/oder Fahrweise merken soll.
    Mit 102 Oktan war auf dem Leistungsprüfstand und beim Durchbeschleunigen von 2000/min bis in den Begrenzer kein Knock Retard (abgesehen von vernachlässigbaren Mikrowerten) zu provozieren. :) Aber davon sollte man ja wohl auch ausgehen. Wenn gutes Wetter und viel Langeweile zusammenkommen, teste ich es vielleicht auch einmal nach mehreren Tankfüllungen E5. Vielleicht ...
    Gibt es dieses Datenblatt (https://drive.google.com/drive…hsTEU?sort=13&direction=a) auch für den 184PSler?
    Ich finde die Aussage im Datenblatt eindeutig gegen 95Oktan für den 160PSler.
    Da dieses Datenblatt, das es ausschließlich als Vorabinformation vor Verfügbarkeit der ersten Prospekte gab und in dem z.B. die EU-Leergewichte teilweise falsch angegeben sind, der einzige Hinweis auf 98 Oktan ist, den es jemals von Mazda gab, würde ich das ganz und gar nicht eindeutig nennen wollen. :)
    Für den G 184 gab es nie eine vergleichbare Information. Daher spricht nichts dafür, dass ein G 184 oder G 160 mit Serienmapping wirklich von 98 Oktan profitieren könnte.
    Fast nichts. OrangeVirus (glaube ich) behauptet, der Skyactiv-Motor würde nicht nur Zündung zurücknehmen, wenn der Motor klopft, sondern auch Zündung zugeben, wenn es nicht klopft. Ziemlich vage.
    Für Android gibt es übrigens die App GTS Routes. Ohne die Möglichkeit, Rundtouren erstellen zu lassen. Dafür können eigene Routen aufgezeichnet und hochgeladen werden, wobei ein Algorithmus die Anzahl an "GTS-Momenten" berechnet. Dafür spielt die Geschwindigkeit "gaaaaar keine Rolle, die Kurvigkeit schon". Entsprechend gibt es weltweit hochgeladene und von der Gemeinschaft bewertete Touren.
    Ich schreibe das hier dazu, weil es meines Wissens noch nicht erwähnt wurde. Ich mache keinen eigenen Thread dafür auf, weil es das meiner Meinung nach nicht wert ist.
    Kann man nicht unbedingt von ausgehen. Siehe oben.
    Edith (etwas ausführlicher):
    Zum einen gibt es überhaupt keine Gewähr, dass sie den ND überhaupt im System haben. Meine eigene Erfahrung (und das, was man aus den hier geposteten Vermessungen sehen kann) besagt: Höchstwahrscheinlich nicht. Damit kannst du den "grünen Bereich" komplett vergessen.
    Zum anderen stellen Betriebe, die so argumentieren, meistens eben gar nichts ein, wenn eh alles "grün" ist. Das ist aber ganz und gar nicht Zweck der Übung. Dann kann man es sich auch schenken.
    Natürlich könnten sie theoretisch z.B. die @Taxidriver-Basiswerte einstellen und dann bemerken, dass alles innerhalb der Toleranz ist (wenn die Datenbank aktuell ist). Machen sie aber nicht. Garantiert nicht. Und man kann sicher davon ausgehen, dass ein Betrieb mit dieser Grundeinstellung auch nicht die erforderliche Erfahrung hat, den MX-5 sauber einzustellen.
    Deshalb bleibe ich dabei: Finger weg, wenn jemand Wunschwerte mit Hinweis auf die Werksvorgaben ablehnt. Der kennt sich nicht aus! Das ist ein Vorwand.
    Calimoto ist irgenwie ein eigenes Thema oder nicht? Hab dazu mal einen Thread eröffnet nachdem Calimoto immer wieder in verschiedenen Kontexten hier auftaucht: Calimoto
    Es gibt allerdings schon seit Februar 2017 einen eigenen Thread zu Calimoto:
    Tipp für kurvenreiche Navigation :)
    Bei einer Motorrad-Navi-App ist wohl nicht damit zu rechnen, dass eine Unterstützung von CarPlay oder Android Auto hoch auf der Prioritätenliste steht.
    Gerade mit Vergölst in Nbg (Am Tower) telefoniert... "Das können wir machen, aber wir stellen Ihnen nur nach den Hersteller Angaben ein, das ist eine Gewährleistungssache".... soviel zu denen, dann eben ein anderer Laden... :huh:
    Wenn die schon so anfangen, solltest du dich auf jeden Fall fernhalten. Denn sie werden mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht einmal nach Herstellerangaben einstellen.
    Stattdessen werden sie nach dem Einstellen, was sie im Programm haben. Und das sind immer noch fast überall die Werte des NC (die speziell beim Nachlauf überhaupt nicht zu erreichen und erst recht nicht sinnvoll sind).
    Wenn denn überhaupt etwas eingestellt wird. Denn solange alles (wortwörtlich) im grünen Bereich liegt, ist nach deren Definition ja alles bestens und man frickelt höchstens noch ein bisschen an der Spur der Vorderachse herum.
    Das Perverse dabei: Wenn man z.B. die @Taxidriver-Werte als Basis einstellen lässt, dann liegt alles innerhalb der von Mazda vorgegebenen Toleranz. Es gibt also weder theoretisch noch praktisch ein Gewährleistungsproblem.
    Der langen Rede kurzer Sinn: Du hast die richtigen Schlüsse gezogen.
    Vielleicht können wir auch zur Abwechslung mal wieder etwas zum Dauertest selbst schreiben.
    Das Fahrwerk ist also für einen Sportwagen zu weich, die Federung hingegen sehr hart. Aha.
    Der 45-Liter-Tank ist knapp (der Verbrauch ist da anscheinend keine relevante Einflussgröße. Wen interessiert schon die Reichweite?
    Menschen über 1,85 m könne nicht mit geschlossenenem Dach fahren. Wer es trotzdem tut, ist ein Lügner
    Das Lenkrad steht nicht mittig, obwohl das zugehörige Bild exakt das Gegenteil beweist. Und Mazda ebendies ausdrücklich als Konstruktionsprinzip hervorgehoben hat. Und das Gaspedal steht zu weit rechts. Was für verwachsene Glöckner testen bei AutoBild?
    Wie man das Windschott beim Öffnen des Daches beschädigen kann ... tja ... also doch Quasimodo am Werk.
    Die Reifendruckkontrolle "zeigte falsche Werte". Ohne Worte.
    Die Liste der Radiosender wird nach jedem Start neu geladen. Ich wäre froh, wenn ich verstehen würde, was genau hier das Problem ist.
    Der mikroskopisch kleine Lautstärkeregler steht der Schalthand im Weg. Seltsam, bei Butler Hanson aus Scary Movie 2 war doch die linke Hand verkrüppelt.
    "... zirpt aus dem Tachoglas ...", wenn man gerade vom "superleisen Hybrid" umsteigt. Vermutlich nur dann, daher weiß ich nicht, was gemeint ist.
    Und schließlich kommt auch der Rost zur Sprache. Am linken Hupenträger. :)
    Sie können es einfach immer noch ...
