Beiträge von Detlef
    Wie bereits geschrieben wurde, spielt die Werkstatt für die Garantie keine Rolle.
    Es ist auch egal, welches Markenlogo an der Werkstatt hängt. Es sagt nichts über sie Qualität der Mitarbeiter aus.
    Am besten durch Mundpropaganda in der eigenen Umgebung, den angeblich "guten" einfach testen.
    Ich bin inzwischen mit dem MX5 bei einer Cupra-Werkstatt und bin mehr als zufrieden. Selbst die Einpflege ins digitale Serviceheft ist kein Problem. ;)
    Ich habe seit 20 Jahren meinen 220V Plastik-Kompressor. Waren keine 30 Euro. Er rattert und pumpt auf. Die Luftdruckanzeige ist natürlich ein Schätzeisen. Aber egal, dafür habe ich einen guten Luftdruckprüfer, der teurer als der Kompressor war. Mit diesem kann man auch Luft ablassen.
    Also geschätzt aufpumpen, weit über 2 bar (Schätzeisen) und dann feinjustieren.
    Der Prüfer ist mir wichtiger, als die Pumpe. Die Pumpe soll nur Luft drauf hauen und das kann sie. ;)
    Ja, gibt eine Anleitung auf deutsch.
    Was man damit anfangen kann?
    Lesen :P
    Sind die Schritte, wie man eine Firmware aufs MZD aufspielen kann. Nichts besonderes, sondern lediglich neuere oder ältere (geht auch) Firmware.
    PS: Habe zwar jetzt die 70er drauf, aber AA (Tweak v1.15) ist weiter Schrott.
    Jetzt kommt der letzte Schritt mit USB Hub. Wollte ich zwar vermeiden, aber alles andere ist nun mal Schrott und ich kann es auch nicht schön reden.
    Damit ist das Thema für mich durch.
    Ich habe jetzt zwar noch die Möglichkeit Tweaks einzuspielen, traue mich aber nicht, da einige tweaks auf einer 70er schon das cmu zerschossen haben. ;)
    Am Wochenende nächster Schritt: Aufspielen der 70er Firmware. :thumbup:
    Läuft..........und läuft......... und läuft.
    PS: Die PDF Anleitung zum upgraden, die es überall im Netz gibt, ist ein bisschen übertrieben und dort sind Dinge aufgeführt, die dem Updater aus versehen passiert sind. Als Beispiel gleich der Anfang "MZD auf DAB ode AM Anzeige stellen. Blödsinn, wurde wohl aus versehen beim Affengriff ausgelöst "Musik, Favoriten, Mute". Im Prinzip muss das Radio nur an sein. Und noch so ein paar überflüssige Kleinigkeiten, die sich jemand wirklich sinnlos ausgedacht hat, auch, weil man es wahrscheinlich nicht besser wußte und so auf Nummer Sicher gehen wollte. ;)
    Ich muss mir das mal genau anschauen, wer, wann und wo angeschlossen wird.
    Vom Luftfilterkasten zur Drosselklappe ist doch eigentlich keine Änderung. Kann bei dir so bleiben.
    Die wirkliche Änderung betrifft den Plattenluftfilter. Wenn Du hier aber schon einen "Sportplattenfilter" verbaut hast, ist auch der überflüssig.
    Somit benötigst Du lediglich das Abschirmblech und das Zulaufrohr zum Luftfilterkasten (und je nachdem den Plattenluftfilter).
    Ob das machbar ist, dass man nur "Rüssel" und Abschirmblech kauft, muss Jan beantworten. ;)
    AA V.1.15a läuft während der Fahrt mit der 56er Firmware gar nicht.
    Im Stand alles top, aber fürs stehen brauche ich AA nicht ;)
    Somit sage ich hier, das der Tweak AA, egal welcher, nicht vernünftig mit der 56er Firmware läuft. Absolut unakzeptabel.
    TÜV???
    Alles was vor dem seriemäßigen Luftfilterkasten ist, ist nicht relevant. Erst ab Einlass Luftfilterkasten. Wenn jemand dann was abnehmen lassen möchte, wäre es max. die K&N Matte (wäre aber auch Blödsinn).
    Was die Eingangstemperatur betrifft, lasse ich mich nach zig von verschiedenen Selbstversuchen gerne eines besseren belehren. Eins sollte man aber beachten: Die Außentemperatur kann ohne Hilfsmittel nicht abgekühlt werden. Mein Traum war es, die Ansaugtemperatur der Außentemperatur gleich zu setzen. Bin kläglich gescheitert, da im Motorraum um den Luftfilterkasten auch noch heiße Schläuche langlaufen. Auch nachdem ich versucht habe, diese zusätzlich zu isolieren, hat es nicht wirklich etwas gebracht. Und auch der Ansaugweg der Serie ist schon sehr, sehr gut. Bin auf die ersten Tests sehr gespannt. ;)
