Beiträge von Riff
    Hi @Teoj, wenn Du die Ablaufschläuche kontrollieren willst kann folgendes Vorgehen funktionieren:
    - Öffnen der Ablauffilter Hast Du ja schon geübt) ;)
    - Einfädeln einer Kabeleinziehhilfe in die Ablaufschläuche (Damit es besser rutscht vielleicht etwas Silikonspray oder ähnliches verwenden)
    - Die Kabeleinziehhilfe muss dann an den Öffnungen im Unterboden wieder rauskommen. (Der Link stammt oben von Andi, Danke.)
    Dann bist Du sicher das die Ablaufschläuche frei sind und noch mit den Ablauföffnungen verbunden sind.
    Das ist etwas schwergängig. Man kann den Spiegel nach unten "ziehen" oder nach oben "schieben", dabei bewegt sich der kurze "Stab" mit dem der Spiegel oben und am Spiegel mit je einem Gelenk befestigt ist zur Scheibe hin oder davon weg. Die Höhe des Spiegels kann so um ca. 2 cm verstellt werden.
    Ich bevorzuge auch die obere Position des Spiegels.
    Wachs ist aber keine gute Basis für eine spätere Behandlung mit Fett. Dann lieber gleich mit Fett in den Hohlräumen anfangen. Das zahlt sich dann auf lange Sicht aus.
    Und nicht jeder hat eine trockene Garage mit Bimssteinwänden und elektrischem Entfeuchter wie der Ulli. ;) Deswegen habe ich die Konservierungsarbeiten gleich im ersten Sommer machen lassen.
    Statt 2,0 (die ich immer fahre) waren 2,4 drin. Das wird wohl als Standard rein gemacht und war hier einfach eine Serviceleistung.
    Mein fMH stellt fahrzeugspezifische Fülldrücke ein. Wenn der Wagen aus der Werkstatt kommt hat er geprüfte 2,0 bar. Steht dann auch im Inspektionsbericht.
    Das mit dem zu hohen Fülldruck kenne ich als schlechte Angewohnheit aus dem Reifenhandel. Die stellen bei jedem Reifen/Fahrzeug häufig 2,5 bar ein. Wünsche wie 2,0 bar ist der Sollwert werden dann abgebügelt mit "das ist aber viel zu wenig für den Reifen/den mx-5". Aber Schlamm drüber, dann justiere ich das eben auf dem Parkplatz und gut ist, solange Reifen anständig montiert und gewuchtet sind. Da stehe ich auch meist daneben. Beim Drehmoment für die Radmuttern haben die manchmal auch komische Vorstellungen. ;)
    It's 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half apack of cigarettes, it's dark and we're wearing sunglasses." - "Hit it!"
    » "We're on a mission from God."
    Edit: "Our lady of blessed acceleration don't fail me now!"
    Edit2: "You don't like it?§
    "No I don't like it..."
    "Car's got a lot of pickup."
    "It's got a cop motor, a 440 cubic inch plant, it's got cop tires, cop suspensions, cop shocks. It's a model made before catalytic converters so it'll run good on regular gas. What do you say, is it the new Bluesmobile or what?"
    "Fix the cigarette lighter"
    Der Sollwert wäre 2,0 bar, mit 2,3 bar fährt sich jeder Reifen bescheiden auf unseren Autos. Pro Achse unterschiedliche Reifen sind zwar durch den Gesetzgeber erlaubt aber zu Recht stellts Du die Frage warum man das machen sollte. ?(
    Wie ist denn das Fahrverhalten mit 2,0 bar rundum? Vielleicht funktioniert der Hankook dann wie erwartet?
    Weil vorne Bridgestones montiert sind tippe ich auf 205 45 R17. Nach 72000 km Bridgestone (2 Sätze) probier ich jetzt mal die Michelin PS4. Mal schauen ob die mir bei Nässe besser gefallen.
    Übrigens sind bei mir Hankook Reifen ab Werk montiert.
    Ich habe noch nichts negatives festgestellt, bin auch schon im Regen gefahren.
    Finde den Fehler. Keine Erfahrung mit dem Diskussionsgegenstand, aber erst mal lostrollen. :thumbdown:
    ich bin raus hier.
    Kleiner Rat, genauso wie man Informationen zu "Bridgrestone" suchen und finden kann, kann man auch nachschauen welche Kompetenzen die von Dir angegangenen User haben. Z. B. Diverse Fahrtrainings mit mx-5 und Bridgestone, Driftrainings, einer hat sogar ein Fahrtraining organisiert und gehalten. Danke Sven, ich lerne immer was, wenn Du bei mir im Auto sitzt, egal ob links oder rechts. :thumbup:
    Bei meinem letzten Training im Juli hat sich sogar gezeigt das der Bridgestone im Vergleich zum Federal und PS4 einen eklatant weiteren Gleitweg auf nassem Untergrund hat. (ungefähr zwei Fahrzeuglängen) Die drei höchsten Stufen der Schleuderplatte in Haltern am See hat kein mx-5 Fahrer mit Bridgestone meistern können.
