Das Schild ist von meinem G160 RF, Baujahr 2016
Also nur die STL würd mir auch reichen. Ich wollt eh noch Chromlack testen
Ahhhhh, soso. Nur die STL ![]()
Du hast einen 3D Drucker?
Für den G160
Der G184 hat, glaube, geänderte Löcher.
Ja. Anscheinend.
Die du mir jetzt zeigst mit drei Löchern sind vom G160.
Dann müssten die mit zwei Löcher von Vany der G184 sein oder die haben das mitten in der Serie mal geändert. Weil sie ja auch ein G160 Schild bräuchte.
Für mich ist dann nun insofern wichtig, dass och das Schild so mache dass die Löcher auf jeden Fall verdeckt werden.
Nein, man kommt nur "von unten" da ran (und auch das nur sehr schlecht. Am einfachsten geht es, wenn die komplette Heckschürze demontiert ist, was wiederum einen ziemlichen Aufwand.mit sich bringt, um nur ein Emblem zu tauschen.
Im Original sind die Logis aber nicht nur geklebt, sondern auf den Stiften stecken zusätzlich Sicherungsscheiben mit sternförmigen Spitzen nach innen. Die sind zwar grundsätzlich entbehrlich, aber für die Demontage des Skyactiv-Logos heißt das fast zwingend, dass du die Stifte durch den schmalen Raum von unten mit einer passenden Zange abbrechen musst.
Ahhhh, dass sind die doofen Blechknöpfe die nur in eine Richtung gehen.
Danke für die Info.
Weiß ich leider nicht
Aber ich melde schon mal Interesse an für ein G160 Emblem! Suche da auch noch eine Alternative
Du bräuchtest aber das Emblem in Chrom oder? Mal sehen ob mein Folierer das hat.
Ich werde alle in Anthrazit Folieren. Wenn möglich ohne Demontage. Mir schwebt da ein Folienzugverfahren im Kopf rum.
Ich berücksichtige dich natürlich und melde mich wenn ich fertig habe. ![]()
Ja kannst du! Aber du solltest trotzdem gucken dass du die Löcher verdeckst
Vielen Dank für die tollen Bilder!!!!
Okay. Es wird ein G160 Logo im gleichen Stil wie links der MX5 Schriftzug.
Jedenfalls so mein Vorhaben.
Weist du ob die Löcher vom Kofferraum (Abgenommende Abdeckung) zu sehen sind?
Dann könnte man eine Hintergrundbeleuchtung vom Emblem und Schriftzug ausprobieren. ![]()
Also ich kann dir das gleich mal ausmessen aber die Stifte sind nur zur Positionierung. Die Embleme werden trotzdem mit 3M geklebt
Also könnte ich die auch weg lassen. Wäre zum Drucken einfacher. ![]()
Hallo und ein gesundes neues Jahr.
Ich benötige die Maße und Lage der Stifte hinter dem Skyaktiv Logo, dass am Heck rechts aufgeklebt ist. Vielleicht kann mir da einer helfen.
Ich möchte mir da einen anderen Schriftzug ausdrucken (3D Druck) und folieren.
Wenn mich nicht alles täuscht, sind unter dem Schild Zentrierungsstifte von denen ich den Durchmesser, Tiefe/Länge und die Lage (z.B. Mittig im Schild) benötige.
Unter anderen versuche ich ein Hilfsmittel zu entwickeln und auszudrucken, wie man einfach eine Folierung von den Emblemen bewerkstelligen kann.
Beste Grüße
Wolfgang
Vielleicht kannst du mal ein Bild dazu machen. Welche Änderungen das sind.
Hier stand Unsinn
Wie meinen?
Lukas, da hast du recht.
Ich komme von Ebern (Ufr) Das liegt zwischen Bamberg Coburg und Haßfurt.
Wäre halt schön wenn ein paar zusammen kommen würden um eine Runde zu drehen oder mal irgendwo eine kleine Pause einlegt um die schönen Autos zu bewundern. ![]()
Bei dir steht Mittelfranken was ein weitläufiger Bereich um Nürnberg und tiefer sein kann ![]()
