Beiträge von Adrian_Wee
    Wenn Du schon eine Werkstatt hast, die den Job vergeigt zu haben scheint: Frag die.
    Kann einiges sein.
    • Stecker nicht richtig drauf.
    • Schwimmer beim Zerlegen unfreiwillig demontiert und falsch wieder zusammengebaut - dann bleibt das Teil nämlich stecken.
    • Nicht (richtig) die Software aktualisiert. Dann zeigt es auch nichts an.
    • Last but not least: Tank ist nicht leer. Dann wird auch nichts angezeigt ;)
    PS: Falscher Stecker an den Sensor halte ich für eher unwahrscheinlich. Die liegen jetzt nicht direkt nebeneinander, sodass man da kaum etwas falsch machen kann (was aber natürlich nur ein Aufruf zu sein scheint, es eben doch irgendwie falsch hinzubekommen). Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die Stecker austauschbar wären - also dass der falsche Stecker überhaupt an den Sensor passen würde...
    BBND Ist das in der Nähe des Wischwasserbehälters? Dort ist zumindest (beim kleinen, in Deutschland serienmäßigen Behälter) ein Stecker in eine Blinddose eingesteckt, der mMn für die Pumpe an der Scheinwerferreinigungsanlage gehören *könnte*.
    Ist also eher gefährliches Halbwissen - aber immerhin ne Vermutung? :D
    Sagt mal... Ich habe einen 2018er ND2 (EZ 12/2018). Wie kann ich denn feststellen, ob er ein aktives RDKS hat? Eine Anzeige mit den Drücken habe ich bisher nicht gefunden. Aber beim Wechsel auf die 2024er Felgen kam keinerlei Fehlermeldung oder ähnliches. Auch kein Anlernprozedere. Ich kontrolliere aus persönlichem Misstrauen selbst regelmäßig, aber hatte auch noch keinen Druckverlust. Wie kann ich denn prüfen, ob mein Auto RDKS hat bzw, ob es funktioniert (außer an einem Reifen die Lust auf vlt 1,5 abzulassen und dann mal fahren)
    Da steht doch wirklich alles schon drin :D
    Du hast keinen Rücksetzknopf? -> Aktives RDKS.
    Keine Probleme beim Räderwechsel? -> Alles funktioniert genau so, wie es soll.
    Du bist immer noch unsicher? -> Luft aus einem (oder allen) Reifen lassen und ca. 500m fahren.
    Also alle Fragen schon selbst beantwortet ;)
    Das ist leider völlig normal. Ich spare fast jedes Jahr, wenn ich den Vergleich mache und "neu" abschließe.
    Bei der HUK24 geht das inzwischen innerhalb 2min online. Beim ersten Mal waren es über 3 Autos ca. 400€, die ich am Ende weniger gezahlt habe. Seitdem ich es jährlich mache, sind es "nur" zweistellige Beträge. Runter ging es aber fast immer.
    Die Versicherung erhöht jährlich die Beiträge und wer sich drum kümmert, kann durch die Möglichkeit des Tarifwechsels diese Erhöhung reduzieren - insgesamt teurer wird's trotzdem leider :(
