Beiträge von Bartimaus
    Moin Zusammen,
    wollte nur mal kurz berichten vom erfolgreichen Einbau einer Front+Heck-Domstrebe in meinem Fiat Lusso. Vorne ist es die Originalstrebe aus dem Abarth, hinten die Alustrebe von IL.
    Für vorne muss dazu das Spritzwandblech getauscht werden, Kostenpunkt 50€ die zu den Streben hinzukommen.
    Der Einbau vorne hat dank guter Anleitung 30min gedauert, davon 2min die Strebe, 20min für das entfernen der mit Clipsen befestigten Gummidichtung, 8min für den Rest wie Bremsleitung, Wischer, Abdeckung.
    Im Heck war es etwas friemelieger. Dafür benötigt man auch einen stark gekröpften 14er Ring. Hier hat der Einbau (ohne Anleitung) gut 1h gedauert.
    Fahreindrücke: Zuerst hatte ich die Heckstrebe verbaut. Bei der ersten Ausfahrt, konnte man sehr gut die zusätzliche Steifigkeit vermerken, insbesondere beim überqueren von Bahnübergängen. Zusätzlich empfinde ich, das mein Fahrwerk (ST-X) jetzt am Heck noch sensibler anspricht, da sich die Federelement nun direkt gegeneinander abstützen und nicht den Weg über die Karosserie machen. Chapeau.
    Gestern dann die Frontstrebe eingebaut. Mit hoher Erwartung an die (schlechtwetterbedingte) kleine Runde durchs Dorf.... Ja, auch hier ist eine Verbesserung zu spüren, aber (noch?) nicht so stark wie gewünscht. Egal. Die Karosserie mit allen Schweisspunkten wird es auf Dauer danken, da die härteren Federelemente sie zusätzlich beanspruchen.
    Würde ich es wieder machen: Ja.
    Wie schrieb mal einer im Partnerforum?:
    Nur eine Eingebaute lässt die Fehlende stark spüren.
    Just my 2 cents
    Merci vielmals. Ob der Prüfer hier eine Abweichung zur normalen STX-Feder merkt ?
    Sorry meine Unwissenheit, diese ist nun „härter“ als die normale STX-Feder, um mit der hinteren nun gleichzusetzen?
    Ich habe das ST-X nach damaliger Forenempfehlung gekauft und einbauen lassen. Nach viel Foren-Lektüre habe ich mittlerweile vorne 60er Federn drin und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Hätte ich heute die Wahl, würde ioch wahrscheinlich auch zum SPS greifen.
    Hi,
    Magst mir was zu den 60er Federn erzählen? Dachte hinten wäre die Federrate des STX suboptimal?
    Es gibt "minderwertige" Lightning-Kabel (trotz angeblicher Mfi-Zertifizieruung)
    Amazon Lightning kurz gewinkelt mfi -> siehe hier die negativen Bewertungen
    aus dem Zubehör die keine Audio-Daten übertragen können. Ein solches habe ich mal gekauft, und ich kann damit im MZD das iPhone nicht zum abspielen von Musik oder den TomTomSprachanweisungen nutzen.
    Das iPhone wird in horizontaler Lage in der Brodit betrieben, und da wäre ein 90°abgewinkelter Stecker nice.
    Guten Morgen,
    verwendet hier jemand ein kurzes (0,3-0,4cm) Lightning-Kabel mit abgewinkeltem Lightningstecker, welches auch in der Lage ist, Audiosignale zu übertragen ?
    Bei Amazon in den Rezensionen stehen meist, das genau die Audioübertragung nicht funktioniert.
    Hintergrund ist, ich möchte den Kabelsalat vermeiden. Das Handy hängt in einer aktiven Brodithalterung wo das Kabel eingeclipst wird.
    Yo, der Grip der Yokos war für meine Verhältnisse wirklich gut, und auch das Fahrwerk hat uns nicht in die Suppe gespuckt. Leider kann man nicht immer ideallinie fahren, wenn dauernd von hinten GT3RS angeflogen kommen. Dennoch hat es irren Spaß gemacht
    Genau die Einstellungen fahre ich auf meinem Stx mit Spurplatten (9mm vorne, 18 Hinten pro Achse). Das Heck ist bockstabil, getestet auf Nürburgring (Sportfahrertraining) und Nordschleife. Sehr schnelle Runden dabei, einmal Quer bei Wippermann, aber das war Dummheit, da ich die Bodenwelle vergessen hatte und bei Entlastung voll aufs Gas gelatscht bin. Quer bei 135, ließ sich aber perfekt mit zwei Korrekturen einfangen und ohne Schweißausbrüche.
    Driften geht auch problemlos, im Vergleich zu den Bilstein erheblich weniger Seitenneigung, erhöhte Spurtreue und Berechenbarkeit. Es geht natürlich immer besser, aber wenn man von den Bilstein kommt, ist das Auto absolut transformiert!
    Yip, heute erstmals NOS damit gefahren, Fahrwerk und Reifen haben ziemlich gut funktioniert. Setup habe ich nicht mehr geändert. Hauptsache man fährt ne saubere Linie :D
