Welches Baujahr ist das? Nicht das du dir die Stellantis-Seuche ins Auto geholt hast...
Beiträge von MrPink
Die Übersetzung zum G184 ist identisch.
Dauert halt nur länger, den 2. auszudrehen. Mit dem 3. schafft man es auf der Landstraße auch in die Punkte...
Warum kein G184 "Jahreswagen", wenn der kleine Motor so hoffnungslos eingeschätzt wird?
Wenn ich ins Wartungsbuch schaue ist die Schraube beim schwimmsattelbremse mit Nummer 10 und die Schraube bei der Brembo mit der Nummer 5 identisch. D. H. Die kann beim Wechsel wieder verwendet werden. Richtig? 🤔
Yes!
Hinterachse:
DISC PAD (REAR) REPLACEMENT | 2016 ND Shop Manual< Previous Next > 1. Remove the caliper and hang it in a place out of the way using a cable. (See Back to Top © 2014 Mazda North American Operations, U.S.A.www.hexorcism.comPS: Das ist ein Online-WHB. Das zu durchsuchen/navigieren ist keine Raketenwissenschaft.
345mm?
Gemäß Fotos sind das niemals 345mm Bördelkante zu Radmitte.
Ich vermute eher maximal 325mm vorne und 330mm hinten.
Wie sehen die Drehmomente aus, sodass ich die Bremse am Ende wieder korrekt/ ohne umherfliegende Teile bei erster Bremsung nach Zusammenbau festziehen kann?
DISC PAD (FRONT) REPLACEMENT [WITH SINGLE PISTON CALIPER] | 2016 ND Shop Manual< Previous Next > 1. Remove in the order indicated in the table. 2. Install in the reverse order of removal. 3. After installation, depress the brake pedal a…www.hexorcism.comAber ich kann (auch) in diesem Fall nur davon abraten, da ohne jegliche Sachkunde allein ranzugehen. Bitte mindestens eine Mietwerkstatt aufsuchen, wo ein Kfzler nochmal über die Arbeiten drüberschaut.
Nein, das muss das SET sein!
Ist wohl richtig. Mit der Teilenummer sollte das ein Satz mit 4 Stück sein.
Sieht auch interessant aus. Absenkanhänger von Vezeko.
Ladefläche wiederum sehr klein und "hart" begrenzt. Zudem wird man da die Tür im abgesenkten Zustand nicht sinnvoll geöffnet bekommen. Wenn man immer zu weit be- bzw. entlädt allerdings kein Problem.
PS: Bei Tiefladern muss man natürlich aufpassen, dass die Türen noch über Kotflügel bzw. Räder aufgehen.
Sowas hier könnte aber passen:
TEMARED CarFlat 4018U 400x185cm 2000kg Autotrailer ankippbar preiswert online kaufenGebremster Autotrailer ankippbar von TEMARED CarFlat4018U in 2000kg Gesamtgewicht und Innenmaß 400x185cm.pkw-anhaenger.center
