Meiner hat um die 56k km drauf und gegen Ende des Jahres steht service an.
Wie alt ist das Fahrzeug dann? Der Serviceumfang ist laufleistungs- und zeitabhängig.
-0,5g?
Tatsächlich eher +0,5g für ein Stück mattschwarze Klebefolie.
Die LED der Ladekontrolle auszulöten war mir dann doch zu heiß... ![]()
Bremssattel ist aber gangbar? Bremsscheibe nicht angelaufen?
Wenn man nur die Scheibe tauscht, braucht man gar nicht an die Nadel dran. Nur wenn man so tolle Tachos von Revlimiter hat, dann muss die Nadel ab
Spreche aus Erfahrung.
Ah ok. Ich musste eine Kontrollleuchte loswerden, da musste die Nadel ab.
Wenn die Scheiben so getauscht werden können, ist das ja entspannt.
Man kann den FLA im Menü ausschalten
Das habe ich bereits vergessen, bin schon zu lang "nackt" unterwegs. ![]()
Ich hab die Nadel vom Drehzahlmesser mal bei der Montage wieder zu weit auf die Welle gedrückt, hat sich danach nicht mehr bewegt. Dachte erst, ich hätte das Kombi gehimmelt...
Nur so als Tipp für etwaiges Troubleshooting. ![]()
Nicht ganz was du suchst, aber wenn du beim ND2 manuell auf Abblendlicht schaltest, ist Fernlicht an ganz oldschool ohne FLA.
Muss jetzt sowieso noch auf die Sonde im Krümmer warten, bis sie zu Mazda geliefert wird, bis ich sie dann abholen und einbauen kann.
Ich wette eine Tankfüllung ROZ98, dass die neue Sonde keine Abhilfe bringen wird. Wer hält dagegen? ![]()
Schickes Gerät
Schließe ich mich an.
Wobei diese sehr sportlichen Felgen natürlich überhaupt nicht zum klassischen Look des Autos passen. Falls der TE die loswerden möchte, findet sich bestimmt ein Abnehmer *hust* HIER *hust*.
Aktive Motorhaube und die Airbags laufen zwar beide auf dem RCM (Steuergerät), sind aber "unabhängige" Systeme mit jeweils eigener Sensorik und Aktuatorik.
Erkennt man zB. auch daran, dass bei abgesteckten Haubenpyros nur die Kontrollleuchte selbiger blinkt, die Airbagkontrolle aber aus bleibt und damit Funktionsfähigkeit signalisiert (und vice versa).
PS: Aber geil, dass ohne Sachkenntnis erstmal mit "Kannst du nicht lesen?" rumgepöbelt wird...
