Bei allem Respekt hier im Forum,aber ich kann echt eine Reinigung vom Profi empfehlen,Kostenpunkt um die 100€.
Das Verdeck muss ca. 10 Stunden trocknen,aber das Ergebnis ist 1A.
Muß jeder für sich entscheiden,aber ich bin absolut zufrieden
Alles anzeigenIch bin nicht 100%ig sicher, ob wir über dasselbe reden, daher eine kurze Bildstrecke zur Aufklärung
Du warst hier in den Einstellungen für das Lane Departure Warning System (LDWS) unter "Sicherheit", oder?
Da hast Du neben der Warnung bzw. Empfindlichkeit (selten) auch den Ton (RüttSt) und dessen Lautstärke (Niedrig) eingestellt, nehme ich an. Zusätzlich hast Du die Zeiteinstellung (siehe Bild) auf "spät" gesetzt und das System damit so wenig nervig wie möglich gestellt.
Dann ist das System nicht aus.
Hast Du vielleicht diesen Knopf hier gedrückt und damit das System tatsächlich deaktiviert?
Dann dürfte es Dir jetzt immer dieses orange Icon anzeigen. Ich *meine* auch (daher mein Kommentar), dass das nach längerer Standzeit wieder automatisch erlischt und der Assistent dann wieder an ist (kann ich nachher testen, wenn ich wieder heim fahre [Edit: Lämpchen bleibt an, Assistent bleibt also tatsächlich auch über die Standzeit hinweg aus]). Es kann aber auch sein, dass ich das mit dem Blind Spot Monitoring System (BSMS) verwechsle. Daher meine letzte Frage:
Warst Du evtl. hier in den Einstellungen? Das System kann man auch ohne Knopfdruck ganz ausschalten. Nur, damit wir sicher über dasselbe Thema sprechen
Denn wenn Du den LDWS über das System deaktiviert (oder runtergefahren) hast, wie Du schreibst, dann hättest Du eigentlich auch an den Einstellungen zum Reduzieren der Empfindlichkeit vorbeikommen *müssen*. Daher kommt meine Unsicherheit und die Bitte um Aufklärung
Nein,ich habe in den Einstellungen überhaupt nix verändert. Vielen Dank für die tolle Beschreibung mit den Fotos.
Ja, die Spiegel musst du immer manuell ein- und ausklappen.
Danke für den Tip
In jeder Waschanlage steht,das die Spiegel eingeklappt werden müssen,sonst haftet niemand
Kann ich an meinem ND die Spiegel nur mit der Hand einklappen ?
Dauerhaft nicht - nur für eine Fahrt mit dem Knöpfchen. Aber Du kannst die Empfindlichkeit ganz runterregeln, dann gibt er nur ganz ganz selten Falschmeldungen ab.
Ansonsten: Stay between the white lines (oder Blinker setzen beim Spurwechsel) 😉
Hallo Adrian,Danke,aber wo stelle ich die Empfindlichkeit ein?
Ich habe ja den Assistenten ausgeschaltet und der bleibt auch aus. Ich brauche den nicht jedes Mal ausschalten wenn ich starte
Hallo in die Runde,
ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines ND.
Hatte auch schon das eine oder andere Problemchen,aber Dank des Forums konnte es gelöst werden.
Meine Frage wäre nun:
Mein Vorgänger hat den ND dezent getunt u.a. mit diesen Flaps (heissen die so?) und einem geklebten Heckspoiler.
An den Radläufen sind auch solche Dinger dran.
Vorne hat er eine "Lippe" angebracht.
Im Mai hab ich mein Dach vom Profi reinigen und versiegeln lassen.
Kann ich mit diesen ganzen Anbauteilen in eine Waschstrasse fahren ? Wenn,dann eh nur in eine Textilwaschstrasse ohne Bürsten
Vielen Dank für eure Mithilfe
Zwanny
Hallo MX5 Gemeinde,ich glaube ihr habt mein Problem gelöst.
Es lag wohl tatsächlich am Spurhalteassistent .
Seitdem ich den ausgeschaltet habe,kein Brummen mehr zu hören.
Kann ich die Empfindlichkeit des Assistenten auch runterdrehen,dass es nicht mehr brummt oder dauerhaft ausschalten?
Vielen Dank an Alle,die mir hier Ratschläge gaben
Ja, genau. Das Symbol sieht wie ein Auto aus, das die Spur verlässt.
Danke werde es mal ausschalten
Dann ist es der Spurhalteassistent.
Blöde Frage,sollte es daran liegen,wo stell ich den aus? Links neben dem Lenkrad etwa ?
Vom Radio? Also nicht aus den Lautsprechern? 🤔
Nachtrag:
Und noch einmal die Frage von
Natürlich aus den Boxen in den Türen mal links mal rechts
