DIY -Spare Geld, gewinne Erfahrung.
komische Abkürzung. spare GelD, gewInne Erfahrung. Und wo ist das Y? ![]()
60€ plus 8€ Versand. Meine Kosten lagen jetzt bei (je nachdem, wie man rechnet), 0-5€ (0€ wenn ich die Kosten komplett dem Mini zurechne, für den es so ein Kit ja gar nicht gibt und 5€, wenn ich die ca. 10€, die die LED-Leiste gekostet hat, 50/50 auf Mini und Mazda aufteile)
Wobei ich Ernst da bei dem Preis gar keinen Vorwurf mache, das originale Set von mx5things kostet ja auch schon so viel. Ich find 65€ Unterschied halt schon eine Menge Geld. Vor allem für etwas so günstiges, wie eine LED Leiste. Die Dinger bekommt man ja nunmal auf Amazon hinterher geschmissen.
Außerdem war die Leiste letzte Woche bei Ernst vergriffen.
Aber wegen "stundenlang"...
Für den Mazda habe ich etwa 1,5h gebraucht und wenn es eine Lösung mit Steckeradaptern gibt, wird das noch schneller. Außerdem bastel ich ja gerne. So hatte ich auch mal eine gute Gelegenheit, meinen neuen Lötkolben vernünftig auszuprobieren
bist du dir sicher, dass du dort den Strom brauchst? Falls du nämlich eine Dashcam mit vorne und hinten einbauen willst, wird die hintere Cam in die Vordere mit eingesteckt. Dann braucht also die vordere Strom und die hintere benötigt ein USB Kabel von der Vorderen.
Rum wie num: ich würde durch die Schweller gehen. Ich habe meinen Dashcam Verbau in epischer Breite hier dokumentiert
Ich habe das ganze zwar auf der Fahrerseite gemacht, Beifahrer sollte aber fast genauso funktionieren. Und wie du die Kabel verbauen / verstauen kannst, steht dort drin ![]()
ich konnte es natürlich mal wieder nicht abwarten. LED Leiste kam heute und wurde sofort verbaut.
Ich war insgesamt 3h beschäftigt und habe den Mini und den Mazda gemacht. Beim Mini musste ich mich erstmal eingrooven, das ging aber Dank Stecker-Adaptern relativ problemlos. Aber das löten in der Lampe vom Mazda wollte nicht so richtig funktionieren. Hier mal der innere Aufbau der Lampe
Ich habe in rot und blau einmal den Strompfad eingezeichnet. Der Schalter schiebt einfach nur eine Plastiknase zwischen den Federgelagerten Kontakt und die Soffitten-Kontaktplatte. Wenn man also möchte, dass der Schalter die LED mit schaltet, muss man sich an die grün markierte Platte mit anlöten.
Das Problem am löten da drin: mein Lötzinn wollte sich auch mit reichlich Flussmittel und ordentlich Temperatur nicht so wirklich mit dem Blech verbinden. Am Pluspol ging es sogar noch, am Minuspol wollte es aber gar nicht. Da musste ich 5 mal den ab gegangenen Kontakt nochmal dran löten. Das hier ist nicht ganz der finale Stand.
Das Kabel für den Pluspol geht von oben rein und ist innen im Winkel dieses Bleches dran gelötet. Minuspol habe ich versucht, auf der Oberseite dran zu löten. Das wollte aber wie gehabt nicht so richtig. So, wie es auf dem Bild ist, habe ich es eingebaut, dabei hat sich aber der Minuspol wieder gelöst. Also nochmal raus, dran gelötet, und wieder rein. Davon habe ich leider kein Bild gemacht. Für den Moment hält es, aber das kann ich nie jemandem zeigen. Aus Angst, dass der Minuspol sich dabei wieder löst. So richtig glücklich bin ich damit auch nicht. Also Asumag falls du mal Stecker machen solltest, bin ich immernoch dabei ![]()
Ja also so sind die Leisten verklebt
Und so schaut das ganze eingeschaltet aus
Und das obligatorische vorher
und nachher
Bild. Wobei bei "vorher" schon eine Hypercolor LED Soffitte drin ist und es außerdem noch ein wenig Umgebungsbeleuchtung gab.
Mini kann sich auch sehen lassen
ich denke, dass du mit 1.500-2.000km/a unter allen Cabrio-Fahrern (nicht unter denen, die in Foren angemeldet sind - die haben alle einen an der Waffel) noch im guten Mittelfeld bist. Wenn man hier im Forum mitliest bekommt man denke ich ein ganz und gar falsches Bild davon, wie viel so ein Fahrzeug im Durchschnitt bewegt wird. Mein Offroad-Motorrad habe ich jetzt seit 2 Jahren und noch keine 1.000km runter gespult. Dennoch verschwende ich keinen Gedanken darauf, die Maschine zu verkaufen. Weil jeder einzelne Kilometer darauf eine wahre Freude ist.
Also einerseits bin ich davon überzeugt, dass das durchschnittliche Cabrio in Deutschland deutlich unter 5.000km pro Jahr bewegt wird. Wie gehabt: so eine Forengemeinschaft, in der vor allem die Leute sind, die sich deutlich überdurchschnittlich mit ihrem Fahrzeug beschäftigen, hat man keinen Schnitt durch alle Cabrio-Fahrer. Meine Frau war mal beim Motorrad-Fahrsicherheitstraining mit welchen, die ihre Harleys im Durchschnitt 200km pro Jahr bewegen. Das ist 2 mal zur Eisdiele und 1 mal zum Treffen. Ist für so ein Fahrzeug ganz normal. Daher brauchst du da auch keinen "Druck" empfinden, mehr fahren zu müssen. Sofern für dich die wenigen Kilometer, die du so machst, eine Freude sind und du die Möglichkeiten hast, das Töff zu behalten, sehe ich keinen Grund, ihn zu verkaufen.
also genießen wir unsere Roadster, Looser- oder Frauenautos.
Der Loser schreibt sich übrigens mit nur einem o. To lose bedeutet nämlich verlieren. To loosen bedeutet lösen und ein Looser wäre demzufolge ein Löser, kein Verlierer.
Wobei sich dann natürlich die Frage stellt, ob ein Problemlöser eigentlich ein problem looser ist
Wer MX-5 fährt kann kein Looser sein
Das ist Fakt, unabhängig von Geschlecht, Haut-/Haarfarbe, Sexualität, religiöser und politischer Gesinnung und
ganz wichtig
Welcher MX-5 Generation, Motorisierung, Gewicht, Farbe und Dachmechanismus.
Bei den Felgen würde ich allerdings eine Grenze ziehen ![]()
Goil. Na wie gut, dass ich gefragt habe. Bin weiterhin sehr gespannt, ob ihr noch kreative Lösungen habt.
An die originale Lampe einfach anlöten hatte ich auch schon überlegt und wäre wohl der nächste Schritt. Die Lampe bekommt man ja mit 17,50€ vergleichsweise günstig, falls man am Ende doch alles wieder spurlos zurück rüsten will
Ich habe übrigens diese Leiste bestellt
Und würde grundsätzlich teilen. Wobei das bei dem Preis mit Versand nur wenig Sinn macht. Aber wenn jemand aus dem Großraum Berlin was davon haben will, werden wir uns sicher einig ![]()
Danke für den Versuch und ich hoffe weiter.
Am Mini habe ich das gleiche Thema (zu schlechte Ausleuchtung durch die eine Funzel) und da benutzt Mini zum Glück super gängige MQS Stecker. Da habe ich mir schon Stecker und Buchse gekauft und warte jetzt nur noch auf die LED Leiste.
Können theoretisch ja. Aber das ist dann schon eher ein Unterschied zwischen einem Eco und einem Sportreifen.
Du beziehst Dich vermutlich auf den S001 Serienreifen, nicht den BPS?
Da kann es gut sein. Die meisten Hersteller hauen heutzutage als Serienreifen einen sehr verbrauchsoptimierten Reifen drauf, um die CO2 Werte künstlich zu drücken. Daher kann es gut sein, dass der S001 auf Verbrauch hin entwickt wurde und daher auch die Schwächen bei Nässe kommen
