Beiträge von freis
    Von mir auch nochmals vielen Dank an @Grisu_1968
    Habe heute innerhalb einer guten Stunden dem Connect ein Update verpasst.
    Start um 12:40
    Ende um 13:47
    Ab und zu zwischendurch die Fahrertür öffnen und wieder schließen und geduldig abwarten.
    Das war's
    Sehr sauber gelaufen.
    Wie ich bemerkt habe, findet er nun auch wieder DAB-Bouquets.
    Vorher hatte er Schwierigkeiten einen Sendersuchlauf im DAB-Bereich durchzuführen.
    Nochmals vielen Dank, auch diesem Forum !!
    Ich bin begeistert.
    Beides ist richtig. Ich brauche schon ein Fenster, das Drehmoment festlegt. Nach unten, damit das Rad am Auto bleibt, nach oben, damit nichts kaputt geht. In diesem Fenster ist es besser, wenn alle Schrauben auch gleichmäßig angezogen werden und es keine großen Unterschiede in der Klemmkraft gibt.
    Ich hatte das schon geschrieben, bei sportlicher Fahrweise ist die Mazda Angabe schon eher am unteren Limit. Man kann sich durchaus etwas nach oben orientieren, solange man die Werte nicht überschreitet.
    So meine ich es auch
    Im Grunde geht's bei dem Drehmoment und der hohen Streubreite, die Mazda da reinschreibt, doch erstrangig darum, daß die Radschrauben gleichmäßig festgezogen werden.
    So erkläre ich mir diese Spannweite.
    Egal ab untere Grenze oder obere, der DREMO sorgt dafür, daß alle vier Schrauben mit der gleichen Rate "drücken" und kein einzelner Ausreißer sich evtl. löst.
    Bei meinen bisherigen Alus habe ich über alle vorherigen Autos regelmäßig irgendwo unter 120Nm verwendet. Passte immer ordentlich....
    Heute hatte ich auch eine knappe Stunde Zeit und wollte den ND RF für die Anmeldung im März vorbereiten.
    Also schritt ich zur zweiten Tat der Gewichtserleichterung und "Individualisierung".
    Nun als Erstes entfernte ich ja bereits den Sound-Enhancer und heute nun eben die sogenannte Resonanzkammer.
    Die in diesem Thread beschriebene Anleitung funktioniert eindeutig gut.
    Danke nochmals dafür
    Deutlich cleaner, die linke LuFi-Seite nun.
    Die Öffnung im Ansaugrohr habe ich von innen mit Panzertape und aussen mit lecker Heißkleber in den verbleibenden Stutzen, verstärkt mit einer eingegossenen Büroklammer, geschlossen.
    Verrätst du auch warum? Brechen die Elektroden leicht ab oder wieso? Meine letzten Erfahrungen mit Zündkerzen stammen aus den 90ern, seither haben meine Autos Glühkerzen.
    VON DENSO kopiert:
    Führende Iridium-Technologien auf dem Markt
    DENSOs Iridium-Power und Iridium-TT-Zündkerzen zählen zu den besten Kerzen auf dem Markt. Denn mit ihrer patentierten, weltweit feinsten 0,4-mm-Iridium-Mittelelektrode ist es DENSO gelungen, den Zündspannungsbedarf deutlich zu reduzieren und die Zündleistung zu verbessern.
    Typ: DENSO Iridium-TT
    DENSOs Iridium-TT-Zündkerzen besitzen neben der 0,4 mm feinen Mittelelektrode auch eine nadelförmige, 0,7 mm feine Masseelektrode. Während Standard-Nickelzündkerzen zwei flache Elektroden-Oberflächen haben, die die Ausbreitung des Zündfunkens begrenzen, lassen die beiden nadelförmigen Elektroden der DENSO Iridium-TT-Kerze dem Zündfunken rundum Raum (360°), so dass er sich in allen 3 Dimensionen ausbreiten kann. Dies reduziert das Risiko des Auslöscheffekts (im Gegensatz zu dem höheren Risiko bei größeren Nickelelektroden). Die Flamme kann schneller wachsen, wodurch effektiv mehr Kraftstoff verbrannt und eine effizientere Verbrennung ermöglicht wird, sodass mehr Leistung erzeugt wird. Durch die Kombination mehrerer patentierter Spitzentechnologien einschließlich der speziellen Platinlegierung an der Masseelektrode und der einzigartigen Iridium-Rhodium-Legierung der Mittelelektrode ist die DENSO Iridium-TT-Zündkerze die leistungsfähigste Zündkerze auf dem Markt, die zugleich eine sehr lange Standzeit von bis zu 120.000 km bietet.
    Meiner Meinung nach sind die so filigran,
    daß du eher negative Ergebnisse erzielst, wenn du "nachjustieren" möchtest.
    Hatte ähnliches gelesen, weiß es aber nicht genau, aber würde es selbst nicht tun.
    Dort hab ich ja nun bestellt.
    Für alle anderen, die sich den Austausch des Anschlussdomes sparen wollen, habe ich eine Idee entwickelt.
    Nur eben noch nicht selbst umgesetzt, da ich auf den gedruckten Dom warte.
    Alternativ bietet sich an, den vorhandenen zu "verstopfen" mittels Teilen eines normalen DeoRollers.
    Die Kugel eines Deorollers passt original in den frei werdenden Schlauchanschluß des "SoundEnhancers"
    Hier kann mit handelsüblichen Sekundenklebers oder notfalls mit Heißkleber die Kugel in den Stutzen verklebt werden.
    Nun könnte man mit zusätzlichen selbstverschweißenden Band (dieses was sich stretchen lässt) die Kanten sichern und danach klebt man nach Wunsch noch die DeoRollerkappe obendrüber.
    Das wäre meine Alternative, wenn ich nicht bereits die 12,-€ für den 3D-Druck investiert hätte.
