Beiträge von HansSkywalker
    Ich würde einen Satz von den Whiteouts nehmen. Den Rest per PN oder Email?
    für den Spaß ein wenig zu teuer. Ich mag den Sound an sich, aber mein Hauptproblem ist, dass man deutlich orten kann, wo das Geräusch herkommt.
    Zu Punkt eins kann Ich nur zum Eigenbau raten.
    1. Schlauchtülle (kleine Seite kommt in die Spritzschutzwand, die Große an Punkt 2)
    PVC-U Schlauchtülle, Klebestutzen x Tülle | PVC-Welt.de, 0,60 €
    PVC-U Schlauchtülle mit Klebestutzen von PVC-Welt.de - Profiqualität zu besten Preisen für Privat, Handwerk & Industrie - Ihr PVC-Profi
    www.pvc-welt.de
    2. 32mm Kühlerschlauch Meterware
    https://www.ebay.de/itm/198027…CHgcGRaA&var=497239842009 ,oder wo auch immer es gerade günstiger zu haben ist
    3. Membran
    Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt, Ich hatte zu beginn orange Nitril Handschuhe habe aber nach recht kurzer Zeit gegen ein Latex Elastikband getauscht, da mir das klanglich eher zugesagt hat. Man kann auch noch weiter herumexperimentieren z.B. die Membran doppellagig mit Stoff, Watte, etc dazwischen
    4.Schlauchschelle um PVC Fitting mit dem Schlauch zu verbinden und den Schlauch am original Silikonbogen abzudichten
    Zwecks der Ortbarkeit der Geräuschquelle könnte man noch folgendes hinzufügen
    5. Schlauch mit 16mm ID, möglichst dünnwandig zur Not muss man noch was wegnehmen bis der durch das Loch in der Spritzschutzwand und auf den Fitting passt
    6. Irgendeinen Trichter der in oder auf den Schlauch passt, und dann das ganze mittig irgendwo in der Höhe des Klimabedienteils im Innenraum verstecken
    Das Latex Band hält seit über einem Jahr, die Fuel Trims sehen auch in Ordnung aus obwohl Ich mir die Schelle zum Silikonbogen gespart habe. Wenn Ich meinen neuen Auspuff fertig habe (ganz ohne ESD zieht man zu viel ungewollte Aufmerksamkeit auf sich) werde Ich mal Vergleichen ob sich die Trims großartig verändern. Car Sanner OBD kann das auch auslesen. Ohne Stoff und Watte ist das ganze im Innenraum genauso laut wie ein Rohr als ESD Ersatz, selbst (auf abgesperrter Teststrecke) ausprobiert.
    Und die tauschen dann alles außer das Gehäuse?🤨 Alles andere stelle Ich mir Aufgrund der Gewährleistung mehr als heikel vor und wenn man dann sowieso alles tauscht, dürfte das Geld auch nicht mehr der treibende Faktor sein. Laut Aussage der Werkstatt werden die nicht repariert. Ob das jetzt nur bedeutet, dass Sie die Getriebe nicht in der Werkstatt selbst Instandsetzen oder generell kann Ich nicht sagen.
    Es ist ein drehzahlabhängiges "mahlendes"/"heulendes" Geräusch und tritt auf, wenn die Kupplung nicht getreten ist, allerdings erst im warmen Zustand. Das Getriebe fühlt sich ansonsten völlig normal an, die Schaltbarkeit in jedem Gang ist einwandfrei, auch im kalten Zustand.
    Klung bei mir genauso. Seit dem Getriebe Tausch ist Ruhe
    Oder spricht da etwas gegen?
    Was sind es denn für Beläge (Hoffentlich keine Eurobrake)? "Normale" Straßen zugelassene oder Rennbeläge. Bei letzteren könnte man das machen wenn man nicht genug Wärme ins System bekommt (habe da mit meinen aber keine solche Probleme, Vorne ME22 Hinten Mx72Plus). Bei Straßenbelägen würde Ich das sein lassen. Einfach "normal" bremsen bis die abgeschrägten Kanten nicht mehr sichtbar sind, mit zu viel Hitze auf einmal kann man sich die Beläge schnell versauen.
