Ja ich habe ihnen den Hinweis gegeben. Die Frage ist nur ob das von den Service/Verkaufs Leuten an die Werkstatt weitergeleitet wird ![]()
Beiträge von Ja_Hu2023
So der Knopf hinten am Kofferraum wurde von fMh getauscht aber das Problem besteht weiterhin. Der Wagen ist zur Diagnose in 2 Wochen nochmal dort mal sehen was festgestellt wird. Die Vermutung des Autohauses liegt auch bei einer Steckverbindung oder einem beschädigten Kabel.
Beim ST gab es einen Querbalken im Verdeck unter dem ich saß. Im RF gabs das so nicht.
Tatsächlich kann das gut sein. Mein einer Kumpel ist auch 190+cm groß. Hat allerdings im Gegensatz zu mir einen Langen Oberkörper statt langen Beinen.
Er sitzt eine Raste weiter vorn um gut an das Lenkrad und die Pedale zu kommen und sitzt dadurch genau unter dem Querbalken. Ich habe das Problem mit einem etwas kürzeren Oberkörper und einer Raste weiter hinten nicht.
Recaro-Sitzprobe-Möglichkeit
Moin ich habe die Werks-RECAROs allerdings nähe Göttingen also ein Gutes Stück von München.
Trotzdem viel Glück bei der Suche.
Bei mir war auch die Entscheidung entweder Stoff oder Recaros. Bei Leder habe ich immer gedacht doof im Winter weil man sich den Arsch abfriert und im Sommer doof weil man sich verbrüht. Also Stoff oder Recaro
Also ich war jetzt bei Mazda. Ich habe im Moment eh noch Gebrauchtwagengarantie. Naja dort wurde festgestellt wie hier bereits vermutet Stecker hinten in der Heckstoßstange defekt. Ausgetauscht wird dieser nächste Woche Freitag mal schauen ob der Fehler dann weg ist
Was mich allerdings gewundert hat war auf dem Kostenvoranschlag standen 10 AW für den Austausch drauf. Allerdings ist die Mazda Vorgabe dafür nur 3 AW. Macht ein Unterschied von 100€
Obwohl ich aber auch 3 AW also 18 Minuten für Heckstoßstange demontieren Taster wechseln und wieder montieren sportlich finde.
Du hast direkt am Schloss abgesteckt und nicht den Stecker am Taster neben dem Nummernschild?
Ja, direkt im Kofferraum am Schloss.
Ich wollte erst den Stecker unten am Taster abziehen aber ich kam nicht so schnell unten dran. Am Schloss erschien es mir schneller.
Außerdem ist das Auto noch sehr dreckig vom Winter und die Straße auch
Da wollte ich jetzt nicht drunter krabbeln bzw mich vor Tasten. Eventuell muss man die Stoßstange abnehmen? Da habe ich keine Erfahrung mit wie genau das sitzt
Schaltplan des Tasters gibts hier.
Demnach müsste das der Stecker sein für die Stromversorgung für das Schloss....
Södele heute von der Montage zurück gekommen. Wir haben mittlerweile Temperaturen über 0.
Kurzfassung Stecker von der Kofferraumentriegelung gefunden und abgesteckt. Der Deckel bleibt zu ich suche nun die Notentriegelung.
Zum Auto gegangen Schlüssel noch im Rucksack gehabt Knopf gedrückt Deckel geht auf
.Schonmal gut soweit.Motor gestartet nach Hause gefahren Deckel geht wieder auf beim Motor aus machen.
Naja gedacht ne jetzt nicht heute Abend drum Kümmern bin kaputt von der Woche und es ist spät...
Deckel zu gemacht geht er wieder auf. Mh komisch wieder zu gemacht geht wieder auf.
Wollte den Deckel zu machen entriegelt er 5 mal hintereinander. Gedacht komisch Schlüssel aus dem Rucksack in die Hand genommen und Deckel zu. 3m vom Auto weg gegangen geht der Kofferraum wieder auf. Da das am Straßenrand doof ist die Sachen Zuhause rein geschmissen und nochmal zum Auto.
Alle Stecker die ich am Schloss finden konnte nach einander abgezogen Knopf probiert ob er geht wieder angesteckt falls das Schloss entriegelt hat.
Den richtigen habe ich nun gefunden Versteckt sich unter dem fürs Licht. Kofferraum zu und zum testen nochmal Motor an und aus. Siehe da der Kofferraum bleibt zu. Nach hinten gegangen nochmal den Knopf probiert bleibt zu. Verbindung probiert bleibt zu also muss ich jetzt die Notentriegelung suchen aber das ist wirklich etwas für das Wochenende und nichts für heute.
Also erstmal nochmal Danke für die ganzen Tipps und Hinweise
Leider komme ich im Moment nicht so richtig dazu alles auszuprobieren bzw nachzuschauen. Und das halbe Auto ist halt vereist
Mein Tipp: Schlüsselbatterie tauschen.
Ich habe das auch mal mit dem Ersatzschlüssel probiert einziger Unterschied ich habe den Motor ausgemacht und der kofferraum ging 5 sekunden später auf.
Einmal hat es auch mit dem Knopf hinten am Kofferraum funktioniert direkt im Anschluss daran aber auch nicht mehr
Aaaalso in dem kurzen Moment den man draußen so aushält und in denen man die Finger noch halbwegs bewegen kann habe ich ein paar von euren Sachen getestet.
Also erstens der Knopf selber funktioniert nicht mehr egal ob das Auto verriegelt oder offen ist.
Macht man den Motor an, steigt aus und drückt hinten an der Stoßstange den Knopf geht der Deckel auf.
Um das zu Prüfen würde ich a) nachträgliche Installationen mal versuchsweise abklemmen
Ich habe auch mal das Licht was ich eingebaut habe abgeklemmt bleibt alles so wie vorher beschrieben.
Welcher ist den der Stecker der von dem Knopf in den Kofferraum geht dann könnte ich den ja mal abklicken und durchmessen ob dieser dauerhaft Durchgang hat.
Hat der Gummitaster im Stoßfänger neben der Kennzeichenleuchte eventuell einen Riss, sodass dort Feuchtigkeit oder Streusalz eindringen kann?
Ich habe noch nicht drunter geschaut aber es fühlt sich erstmal so nicht an.
Der Effekt tritt auch auf, wenn Du nur den Motor startest und wieder ausschaltest, aber nie wirklich gefahren bist?
Ja
Sporadisch oder reproduzierbar?
Bis jetzt bei jedem ausschalten vom Motor
Der Taster in der Stoßfängerabdeckung ist den Witterungen ziemlich stark ausgesetzt. Nach 10 Jahren würde es mich nicht wundern wenn Feuchtigkeit in den Taster eindringt und den kurzschließt,
Ich hatte heute morgen auch das der Knopf nicht funktioniert hat. Davor die Tage hatte ich immer mit der Fernbedienung den Kofferraum geöffnet damit die Hände länger in der Taschen bleiben können🙃
Allerdings war ich heute morgen etwas im Stress um an die Arbeit zu kommen ich probiere das heute Nachmittag nach der Arbeit nochmal
