Beiträge von Svanniversary
    Oder doch einfach, weil man all das schon beim normalen fahren, weit unterhalb des Grenzbereichs, bemerkt?
    Und vielleicht auch, weil man das Auto optimal stehen haben möchte, obwohl man das nicht jeden Tag ausreizt?
    Oder einfach, weil man sich durch Fahrwerksoptimierungen Reserven schafft, die dann da sind, wenn man sie benötigt?
    Ich denke der verantwortungslose Heizer, dem dann im öffentlichen Straßenverkehr mangels Fahrkönnen die Straße ausgeht, ist hier die absolute Ausnahme (und damit meine ich ausdrücklich nicht die Fahrer, die so ein Fahrzeug nicht gewohnt sind und deshalb in schwierige Situationen kommen).
    Man könnte jetzt noch auf die törichte Idee kommen hinten breitere Reifen als vorne aufzuziehen damit er hinten mehr Grip beim aus der Kurve Beschleunigen bekommt. Den MX kann man auch auf trockener Fahrbahn quer stellen und bei Kreisverkehrgeschwindigkeit ist Aquaplaning wohl keine Ursache.
    Ja sicher, damit man das Gripniveau nach oben schiebt. Damit das Auto dann also stark untersteuert, um dann, wenn das Heck ausbricht, mit noch schmalerem Grenzbereich und noch mehr Dynamik abzufliegen.
    Wer hatte gleich den Kammschen Kreis zitiert? Also kurz, dass ist gerade in diesem Zusammenhang gar keine gute Idee.
    Du kannst nicht verhindern, dass es bei bestimmten Reibwerten Leistungsübersteuern (also Probleme mit dem Kammschen Kreis) gibt und verschiebst die Probleme mit der Massnahne zu höheren Geschwindigkeiten bei gleichzeitig schlechterer Beherrschbarkeit.
    Was wirklich hilft ist hier alles aufgezählt worden:
    - angepasste Fahrweise
    - eine gute Fahrwerkseinstellung
    - ein Reifen, der auf Nässe ein gutes Übergangsverhalten und ausreichend Grip liefert (das Hauptproblem ist das Übergangsverhalten)
    Ist es nicht normal. dass der ND als konzipierter Rechts-Lenker aufgrund der Einbaulage von Batterie, Tank, Nebenaggregaten und eben der Linkslenkung auf der Fahrerseite "hängen" muss, vor allem vollgetankt?
    Bei Serienhöhe fällt es optisch weniger auf, da die Bezugskante Rad-Koflügel weit genug auseinander ist.
    Beim 124Spider musste ich die Fahrerseite beim Gewindefahrwerk rund 0,5-1cm höher drehen, damit es mit vollem Tank passt.
    Nein, nicht unbedingt. Ein Serienautos legt man nicht genau auf den einen Fahrer (rechts) aus. Das muss auch mit Beifahrern und Gepäck vernünftig dastehen.
    Der MX scheint trotzdem öfters links leicht zu hängen. Vielleicht etwas grenzwertig ausgelegt, oder Toleranzen.
    Siehe Link oben "Clubsport S"
    Der Rekord Clubsport S war ein Null-Serienfahrzeug und rund 60? Kg leichter als der Serien Clubsport S.
    Finde ich in dem Artikel nicht. Da steht nur, dass der Vergleichs-Clubsport (ohne S) Mehrausstattung hatte, die ihn schwerer gemacht hat. Alles was aufgezählt wird, war die normale Clubsport S Ausstattung.
    Quelle: GTI Clubsport S
    "Dass die Gewichtseinsparung zwischen den beiden heißesten GTI-Varianten mit 62 kg größer als versprochen ausfällt, liegt an der spezifischen Ausstattung des normalen Clubsport-Testwagens. Neben dem großen Navigationssystem und dem Soundsystem mit acht Lautsprechern trägt der tornadorote GTI auch die Climatronic-Klimaanlage. Das S-Rekordauto trägt gar keine Klimaanlage und verzichtet ebenfalls auf ein Navigationssystem."
    "Kritiker werden bemängeln, dass es sich bei dem von uns getesteten Rekordfahrzeug des Clubsport S noch nicht um ein Serien-, sondern ein Nullserienfahrzeug handelt, das im Fahrzeugschein als Erprobungsfahrzeug ausgewiesen ist. Laut VW entspricht BS-DX 728 jedoch dem Serienstand. Absolute Gewissheit hat man natürlich nie, die Leistungsmessung auf unserem Rollenprüfstand untermauert dies jedoch zumindest motorseitig."
    Verstehe nicht was Du jetzt meinst. Das war ein Serienwagen, aber eben aus dem Baulos Null-Serie (in der Serienfahrzeuge gebaut werden). Wie geschrieben, ich habe da durchaus auch andere Quellen ;) und man kann den Wagen genauso konfigurieren und kaufen, wie er gelaufen ist. Selbst bei der Fahrwerkeinstellung braucht man nicht nachhelfen, weil VW die Autos tatsächlich einzeln korrigiert und nicht nur grob auf der Vormontage einstellt, wie das andere machen ;-).
    Vielleicht gibt es da auch ein Missverständnis. Der Clubsport und der Clubsport S sind beide in Serie gegangen und konnten genauso wie im Artikel beschrieben gekauft werden. Nur der S hatte dann die umfangreichen Modifikationen an der Achse, Bremse, Innenraum etc. und wurde nur 500 mal gebaut. Von normalen Clubsport sind mehr gebaut worden.
    Aber ist ja o.k., wir sollten wahrscheinlich wirklich mal wieder zu unserem Spaß-Auto MX-5 zurück kommen ;-).
    Kann nichts sehen, weil ich den Artikel nicht habe ;-). Aber der Clubsport S hatte ja gerade die genannten Teile abweichend vom normalen Clubsport und war auch so bestellbar.
    Kurz zum GTI Clubsport S
    Das Fahrzeug wurde rein für diesen Zweck gebaut und unterscheidet sich schon deutlich vom GTI Clubsport - sollte man nicht verwechseln.
    Soll kein Vorwurf an VW sein, denn mittlerweile ufert dieser Rekordrundenwettlauf über Maßen aus.
    Da wird getrickst wo es nur geht und mal eben sind speziell entwickelte Semi Slicks, Rennsportbremsbeläge usw. in der Sonderausstattungsliste zu finden.
    Auch werden Fahrwerkstoleranzen ab Werk so großzügig ausgelegt dass sich daraus veritable Track-Settings zaubern lassen mit denen man nicht mal von Berlin nach München im Verkehr mit schwimmen könnte.
    Der wurde nicht speziell für die Nordschleife gebaut, sondern war neben dem normalen Clubsport das spezielle 40 Jahre GTI Sondermodell. Es wurde aber durchaus darauf geachtet, dass er auch auf der Nordschleife sehr gut funktioniert.
    Es wurden 500 Stück für GTI Enthusiasten gebaut und verkauft. Es wurde auch nicht mit irgendwelchen Werten getrickst, sondern das Fahrwerk wurde konstruktiv modifiziert, um eine bessere Performance zu erreichen. Das ist ggü. der Serienauslegung schon deutlich sportlicher, ist aber auch genauso in allen Kundenfahrzeugen verbaut worden.
    Auf jeden Fall auch ein sehr leckeres Auto, dass sofort vergriffen war und sicher das Potential zum Sammlerstück hat.
    P.S.: Sorry für Offtopic.
    Mal so am Rande, wird die Drehmomentkurve nicht üblicherweise quasistatisch gegen den Prüfstand ermittelt? Das hat dann sowieso nicht so viel mit einer dynamischen Beschleunigung im 1. oder 2. Gang auf der Straße zu tun. Das macht das Ganze noch ein bisschen akademischer in der Diskussion ...
    Du legst es aber auch wirklich drauf an, oder?Die Diskussion ist total anstrengend zu lesen.
    Wie wäre es, ihr würdet euch darauf einigen, dass ihr verschiedene Ansprüche an den Mixxer habt und damit ist alles gut?
    Verstanden. Alles toll, keine Diskussion gewünscht - es lebe der "wir haben uns alle lieb Thread".
    Zu so einer Diskussion gehören doch zwei. Bin ich jetzt der Buhmann, weil ich eine andere Meinung habe? Wenn Euch das alles nicht interessiert, dann lasst es doch einfach stehen und alle sind glücklich.
    Wenn man mich aber zitiert und mit mir diskutiert, behalte ich mir schon vor, darauf zu antworten ;-). Ich weiß echt anstrengend so etwas, Leute mit technischem Sachverstand und eigener Meinung.
    Auf Deinen Vorschlag, dass wir alle unterschiedliche Prioritäten haben, wollte ich schon lange hinaus, aber da hält immer wieder jemand dagegen.
