Nein, normalerweise nicht.
So eine OEM Freigabe beinhaltet auch Sattel und Beläge. Mit anderen Belägen kann das thermisch anders aussehen und dann muss man halt mal tauschen.
Das sind so die Sachen, die man noch nie ausprobiert hat und die sich dann ganz komisch anfühlen. Ich verstehe das
Und der Zustand von Scheiben und Belägen. Wenn die gelitten haben, leidet auch das Pedalgefühl deutlich.
Erst einmal ist es völlig normal, dass man ein Bremspedal durchtreten kann, denn genau dafür ist es da.
Hast Du keinen Widerstand? Keine Bremswirkung? Wo genau ist das Problem?
Einfacher Test, probier das ganze während der Fahrt. Wenn Du einen Kopfstand machst, ist alles in Ordnung
Genau das war meine Vermutung. Gut das es geklärt ist und Danke für die Rückmeldung.
Er schrieb doch „günstig“. Ich habe bisher leider auch nur solche Apothekenpreise gefunden.
Es gibt reichlich Threads zu dem Thema, u.a. einen der nur den Potenza Sport zum Thema hat.
Ganz kurz, beide sind steifer und präziser als der Michelin.
Der Potenza ist eher der sportliche und etwas schärfere Spezialist und der Goodyear der Allrounder.
Theorie und Praxis und ich meinte mit Profi definitiv etwas anderes. Du sagst doch Du kennst die Praxis in der Werkstatt und glaubst trotzdem, dass jeder Motor warm läuft, oder stundenlang abtropfen kann? Ich kann dem echt nicht folgen.
Die Entwicklungsarbeit ist wiederum etwas völlig anderes und hat damit gar nichts zu tun.
Ja, selbstverständlich und leider etwas, das in der Praxis nicht immer gemacht wird.
Das setzt Kompetenz, Fachwissen und Planung voraus. Und auch das ist leider in der Praxis nicht der Fall.
Ich verstehe es nicht. Bei kaltem Öl bekommst Du das Zeug nicht zum vollständigen ablaufen und selbst wenn dem so wäre, wird keine Werkstatt die Zeit dafür aufwenden.
Aber dennoch und auch wenn Dir etliche Praktiker das Gegenteil bestätigen, steht genau diese Aussage im Raum:
Was die Ölüberfuellung anbelangt,will ich an die Mähr des zu wenig ablaufen lassen einfach nicht glauben.
Wo genau ist jetzt der Punkt, dass Du uns/Sebastian Ernst nimmst und dennoch das Gegenteil behauptest? Wie soll das in der Praxis bei jedem Ölwechsel in jeder Werkstatt funktionieren? Das ist völlig undenkbar.
