Die NDs waren jedes Jahr auf der NOS, auch in den Jahren in denen nichts an Motor und Fahrwerk geändert wurde.
Ich vermute fast, dass die das entweder für das Testen der Dauerhaltbarkeit oder schlicht für das Fahrtraining nutzen.
Das hört sich aber in der Tat nach einer rupfenden Kupplung an und nein, dass ist nicht normal. Aber auch nicht schlimm, da lediglich ein Komfort-Thema.
Das „Face“ des Rades ist meist einheitlich und es wird nur an der Nabe unterschiedlich viel Material stehen gelassen, um die verschiedenen ETs zu realisieren.
7 mm sind für die Hebel und Rad-/Achslagerbelastung schon recht viel.
Fahrdynamisch ist das aber eher subtil.
Ich bin da gar kein Freund von, aber das muss jeder selber wissen.
Wie so? Für die geringere ET muss an der Felge doch auch mehr Material stehen und das wiegt auch etwas. Ggf. etwas weniger, weil es Alu anstatt Stahl ist, aber schwerer wird es auch und insbesondere der Hebelarm nimmt zu, so dass die Wirkung von Feder und Dämpfer schlechter wird.
Die Nachteile sind nahezu die selben, außer dass es eine Friktionsebene weniger ist (was tatsächlich ein großer Vorteil für den Radverbund ist).
Da würde ich mir keine Sorgen machen. Intelligent gespart wird da, wo es der Kunde nicht merkt.
Wenn der OEM wegen Beanstandungen 10 Scheiben wechseln muss, dann sind die Einsparungen für ein ganzes Produktionslos weg.
Dazu kommt, dass die Preisdifferenz zwischen A und B Ware für den OEM aufgrund Scaling viel geringer ist.
Da ich ja nun täglich in dieser Branche arbeite, kann ich mal ganz selbstbewusst in den Raum stellen, dass da viel weniger gespart wird, als der Stammtisch glaubt.
Und wenn gespart wird, dann merkt Ihr das in der Regel nicht, bzw. nur die wirklichen Fachleute, die tiefer in der Materie sind
(mal davon abgesehen, wenn es um Innenraummaterialen, etc. geht).
Was natürlich nicht heißen soll, dass nicht gespart wird. Der Preisdruck ist extrem hoch.
Ich kenne persönlich aber wenig Produktentscheidungen, die rein monetär getroffen werden. Da spielen auch immer andere Themen, wie Funktion, Fertigungsablauf, Zuliefersituation, usw. eine große Rolle. Ich zucke da immer sehr, wenn in den Foren reflexartig dieses „da haben sie wieder gespart“ kommt, da es nur ganz selten so einfach ist, insbesondere wenn es nicht um reine Anmutungsthemen, sondern wie im Fahrwerk auch um Funktion geht.
Bestes Beispiel ist für mich die hintere Trommelbremse beim ID, die natürlich auch etwas Geld spart, aber gar nicht so viel, da es eine sehr aufwendige und moderne Konstruktion mit integrierter EPB ist. Dafür verhindert sie aber sehr wirkungsvoll, dass die hintere Bremse vergammelt, weil sie im E-Auto nur sehr wenig zum Einsatz kommt und das ist der Hauptgrund und die Hauptfunktion.
Da könnte ich wahrscheinlich stundenlang zu schreiben, also Schluss jetzt
Aber klar „e“ wir eigentlich. Das schließt natürlich nicht aus, dass irgendein OEM auf die Idee kommt, dass ihm genau die billige Scheibe die Rendite rettet.
Wenn ich so darüber nachdenke habe ich das auch schon bei OEMs gesehen, aber die kamen aus dem amerikanischen Raum und nicht aus Europa oder Japan.
ob das wirklich so unterschiedlich ist
Jep, ist es. Man muss auch immer sehr gut schauen, bei welchem Anbieter man wechseln lässt, denn erstaunlicherweise verwenden die großen und günstigen Ketten häufig auch die schlechteste Qualität mit den niedrigsten Preisen.
Normalerweise macht man mit OEM erst einmal nichts falsch.
Kupplung oder nicht kann man einfach ermitteln - tritt das Ruckeln beim Kuppeln auf, oder auch wenn die Kupplung bereits voll eingerückt ist (Kupplungspedal gelöst).
Nein geht es nicht, auch nicht bei VW. Nur weil etwas (leicht) möglich ist, ist es noch nicht legal.
Es ist auch ein sehr großer Unterschied zwischen einer permanenten Deaktivierung (Vorsatz), oder der fallweisen Deaktivierung.
Die Sachlage ist relativ einfach. S/S ist typprüfungs-, zulassungs- und damit auch HU relevant. Ohne HU keine BE und kein legales Fahrzeug.
Es kann ja mal jemand versuchen den Mod. beim Prüfdienst eintragen zu lassen. Das sollte ja kein Problem sein, wenn es legal wäre
Die Schwere des Verstosses und Ahndung ist ein anderes Thema.
Aber lassen wir das und btt. Wen das interessiert, der findet Quellen.
Nein, ein iPhone kann nur über CarPlay oder Bluetooth verbunden sein. Beides gleichzeitig geht nicht. Dafür müsste Du CarPlay trennen.
Och Leutz, jetzt lasst doch einfach mal die Fakten sprechen und ja, das ist schlicht illegal.
Was jeder mit dieser Info anfängt ist seine Privatsache. In anderen Foren würde es diesen Thread nicht einmal geben dürfen, da er sich abseits der Zulassungsordnung bewegt.
Und natürlich gehen die Batterien und Anlasser SOFORT kaputt, denn die Ingenieure sind ja strunzdoof und bauen in S/S Autos natürlich genau die gleichen Teile ein - NOT
Mehr Stammtisch geht nimmer
