Beiträge von Svanniversary
    Kopfschüttel … Jedem seine Welt ;) .
    Ein Sicherheits-Feature, dass für andere Fahrer nicht interessant sein soll und ein führender Sportwagenhersteller, der nicht ganz genau die Vor- und Nachteile seiner Achsen kennt? Ne, eher nicht.
    Die DQ-Achse ist bei weitem nicht so überlegen, wie mancher denkt und die McPherson-Achse ist sogar ein sehr enger Verwandter.
    Moin Svanniversary,
    sorry, aber der MX-5 (ND) mit dem MZD Connect System entspricht eben noch der 6. Generation.
    Die Modelle der 7. Generation (ab Mazda3 (BP), CX-30 (DM), MX-30 (DR) und weitere) bieten selbstnatürlich die Möglichkeit über das neue Mazda Connect System die Reifendrücke anzeigen zu lassen.
    Brauchst dich nicht zu entschuldigen ;) .
    Japaner-Philosophie - so wurde es in der Vergangenheit bei so gut wie allen japanischen Herstellern umgesetzt.
    Aber da die Japaner ja lernfähig sind, machen sie es dann bei Mazda in Zukunft auch so, wie es bei den europäischen Herstellern, seit gut 20 Jahren, seit Einführung des Systems üblich ist, mit Anzeige der Fülldrücke.
    So verständlicher für Dich?
    Mit der MZD Generation hat das gar nichts zu tun, außer dass Mazda den Generationenwechsel auch für die Umstellung nutzt.
    So eine Fülldruckanzeige gab es bei VW schon vor über 10 Jahren in kleinen Monochromdisplays, die deutlich weniger Rechenleistung hatten. Kein Problem wenn das die Anzeige-Philosophie ist, man also will.
    Ich fahre zur Inspektion, wenn diese fällig ist.
    Was soll mit dem Öl passieren, wenn das Auto steht? Ggf. ist der Wassereintrag ein wenig höher, aber das gibt sich schnell nach der ersten Fahrt.
    Schmutziger oder schlechter wird es nicht, durch das stehen und der jährliche Wechsel ist ja auch schon eher Luxus und sorgt dafür, dass das Öl nicht alt wird.
    Eigentlich nichts für eine kurze Antwort, gleichzeitig wurde es aber in den speziellen Threads zu den Systemen bereits mehrfach beantwortet.
    - das aktive System misst den tatsächlichen Druck und arbeitet damit deutlich präziser und vermeidet Fehlwarnungen
    - das aktive System hat dazu Sensoren in den Reifen, die Druck, Temperatur und Beschleunigung messen
    - das passive System kann keinen Druck messen, sondern es ermittelt aus dem Abrollumfang und Schwingungsverhalten des Reifens einen Bezug zum Druck, es ist deutlich ungenauer und anfällig für Fehlwarnungen
    - beide Systeme werden im Fahrzeug identisch angezeigt, ohne Druckanzeige
    - über Apps die sogenannte PIDs, also Fahrzeug-CAN- und Diagnose-Daten auslesen, wie z.B. Forscan, kann man die Druckwerte auslesen und anzeigen lassen
    Im Zweifel sind die WallBoxen die intelligente und funktionierende Lösung.
    Wie das funktioniert ist dann besser zu beantworten, als andere viel naheliegendere Fragen, z.B. was passiert mit dem Stromnetz:
    - wenn alle am Heiligabend Ofen und Herd gleichzeitig über Stunden anschmeißen (Netzlast > 11 kW in Summe je Haushalt)
    - der Trend zu Wärmepumpen sich fortsetzt
    - die Leute auf Heizlüfter umsteigen, um Gas zu sparen
    - usw.
    Das sind alles Themen und Fragen, die nicht neu sind und die werden auch nicht neu dadurch, dass jetzt 11 kW WallBoxen dazu kommen, die eine ganz ähnliche Leistungsaufnahme wie andere Großverbraucher haben.
