Die lange Version stößt meines Wissens innen an (Ölpumpe?) und passt nicht. Hab seit Jahren die Kurze verbaut, da wird nichts undicht.
Alles klar, danke dir. Habe jetzt zusätzlich die kurze Version bestellt.
Nimm die kurze Ausführung.
Wieso? Hab jetzt die lange bestellt, da es so aussah als hätte die kurze Variante weniger Gewindegänge und ich hatte Angst, dass der Sensor undicht werden könnte.
Eine recht günstige Möglichkeit währe ein Temperatursensor mit Display von Koso, dazu den passenden m14x1,5 auf 1/8NPT und das Verlängerungskabel. Das Display passt recht gut unter die Tastenreihe von der Traktionskontrolle zumindest habe ich es so verbaut
Du hast Recht, das würde gut funktionieren und danke für die Bestätigung des Gewinde.
Werde mir jetzt einen VDO Sensor für die Ölwanne bestellen.
Plan ist später auf dem Display, das ich einbauen werde, mit einem CAN Transceiver auch Reifendrücke oder alles andere anzeigen zu können.
Da das Display, das rein soll auch Touch hat, könnte man das dann umschalten.
Das Display soll in die mittlere Lüftungsdüse rechts neben den Warnblinker.
Deshalb kommt so ein Komplettsystem wie von Koso für mich nicht in Frage.
Alles anzeigenEin Kombisensor für Temperatur und Druck, siehe RE: OBD II Multifunktionsanzeige für Lüftungsdüse
Referenzspannung für beide Sensoren 5V
Eine Sensormasse
Je Sensor eine Signalleitung
Nachteil: kein 1/8" NPT Gewinde.
Leider ist der mir zu teuer.
Mein Ziel ist es so Plug&Play wie möglich zu sein und keine Änderungen an originalen Bauteilen zu machen. Und natürlich günstig.
Habe deshalb auch die Sandwich Platte wieder storniert, weil mir von der Website nicht klar war, dass die nicht ohne weiteres in den ND2 passt.
Es wird also wohl auf einen Sensor in der Ölwanne hinauslaufen. Der hat M14x1,5, oder?
Ich denke ich könnte in Summe mit allen Teilen unter dem Preis von dem Bosch Kombisensor sein, also mit dem Sensor, Display, 3D Druck (nur Fertigung, Entwicklung wird mich natürlich mehr kosten).
Sobald ich einen ersten Entwurf im CAD habe und erste Bilder vom Display mit Software drauf, erstelle ich für das kleine Projekt wahrscheinlich einen eigenen Thread.
Ich möchte mir nun doch eine Öltemperatur Anzeige ins Auto bauen. Dazu habe ich jetzt die Cravenspeed Sandwich Platte bestellt.
Jetzt die Frage welchen Sensor ihr so empfehlen könnt?
Verarbeitung des Sensors passiert mit einer eigenen Schaltung und einem ESP32, also Voraussetzung für den Sensor ist ein Datenblatt oder Angabe zum Verhalten des Widerstands/Signals.
Öldruck fände ich auch interessant, aber lange nicht so interessant wie Öl Temperatur und da ich bisher nur Sensoren für 80€+ gefunden habe, denke ich, dass ich das erst später mache.
Hier mal ein Update von mir:
Felgen:
OZ Formula HLT 7,5x17 ET42
Reifen:
215/40R17 Michelin Pilot Sport 4
Fahrwerk:
Silvers Neomax N mit angepassten Anschlagpuffern und 325-330mm Höhe
Vermessung:
VA Spur 6' pro Seite
VA Sturz -1°40'
VA Nachlauf 6°30'
HA Spur 12' pro Seite
HA Sturz -1°45'
Anzumerken ist der kleinere Radumfang, der doch optisch sichtbar ist. Ich würde in Zukunft doch einen 205/45R17 nehmen.
Zudem ist die Different von Sturz auf Vorderachse und Hinterachse sehr gering, wodurch das Auto tendenziell eher mit dem Heck kommen sollte, was aber für mich so gering ist, dass ich es erstmal so fahren will und später dann den Sturz hinten erhöhe.
Zudem ist anzumerken, dass es sich um die ET42 OZ Formula HLT handelt und nicht die ET35, die von den meisten verbaut wird. Ich habe mir damit erhofft tiefer fahren zu können. Das wird sich noch zeigen, wenn ich irgendwann mal tiefer drehen will.
Sieht aus als würde es passen ![]()
Danke! Hab’s mir angeschaut.. ist leider auf DE bezogen mit der nationalen Genehmigung..
Da geht es auch um die Randabdeckung EG. Das sollte auch in Österreich relevant sein
Minimal tiefer. Radmitte - Kotflügel etwa 350mm.
Und ich fahre -1°30‘ Sturz
Vielleicht findet sich ja jemand mit einem ähnlichen Setup.
Kannst in der Zwischenzeit auch dieses Video schauen:
Danach kannst du es bei dir messen
Nachtrag: meinte natürlich um wieviel dein Auto tiefergelegt ist und nicht ob. Interessant ist hier das Maß zwischen Radmitte und Kotflügel Unterkante.
Bei den Auflagen geht es um die Reifenabdeckung. D.h. es geht nicht um das schleifen (das darf es trotzdem nicht) und auch relevant ist welchen Reifen du fährst.
