• Anmelden oder registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  1. MX5 ND Forum
  2. Dashboard
  3. Galerie
    1. Alben
  1. Mazda MX-5 ND Forum
  2. Mazda MX-5 ND Forum
  3. MX-5 ND - Motor, Getriebe & Auspuff
Ausrücklager
  • The PedalPusher
  • 23. August 2022
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4Seite 4 von 5
  • 5
  • MeinereinerSchluchti
    Supporter
    Reaktionen
    386
    Beiträge
    270
    Bilder
    50
    Wohnort
    Innsbruck
    • 4. September 2022
    • #31
    Zitat von The PedalPusher
    Ich würde verstehen wenn sich das Ausrücklager akustisch bemerkbar machen würde weil es beweglich ist und sich auf dem verzahnten Teil der Eingangswelle verschiebt.
    ist so nicht ganz richtig das Ausrücklager läuft NICHT auf der verzahnten Eingangswelle, sondern auf einer festen Gleitmuffe. Das Ausrücklager steht also im unbetätigtem Zustand so gut wie still, erst wenn Du das Kupplungspedal drückst, schiebst Du das Ausrücklager gegen die Druckplatte der Kupplung (und erst beim Kontakt der Druckplatte) fängt das Ausrücklager an sich zu drehen. Das Ausrücklager ist im technischen Sinne ein Drucklager.
    Zitat
    Die von dir genannten vier Lager der Welle sind doch aber fest verbaut, wie können die Geräusche machen? Die können doch nicht trocken laufen, oder?
    trocken laufen tun sie auch nicht, aber im Laufe der Jahre oder gefahrener Kilometer erhöht sich das Spiel in den Lagern und das ist dann das Geräusch, das Du jetzt vernimmst. Mein ND mit knapp 60t km hatte das bis zur Zugabe des Additivs auch ;)
    das ist aber nicht weiter tragisch, das machen alle Lager so...das nennt sich Verschleiss ;)
    Die Lager tauschen würd ich nicht, weil das nicht wirklich was bringt - ich hab bei meinem NA damals die Lager tauschen lassen, nach gut einem Jahr kamen die Geräusche wieder ... X(
    Mein Tip:
    Gib Deinem Getriebeöl das von mir oben beschriebene Additiv hinzu und Du wirst sehen, daß Geräusche weniger werden 8)
    MX5 ND G160 Revolution Top in chrystal white, Seitenschweller, Frontspoiler und Kofferraumlippe Original Mazda, Endtopf doppelmittig Fox Gen1, Gewindefahrwerk SPS Street, Äpfl-CarPlay und sonst noch so ein paar Kleinigkeiten .. ;)
    Danke 2
    • Zitieren
  • GAFCOT
    PrimeLiner
    Reaktionen
    8.625
    Beiträge
    4.510
    Bilder
    18
    Wohnort
    27211
    • 4. September 2022
    • #32
    Zitat von MeinereinerSchluchti
    Gib Deinem Getriebeöl das von mir oben beschriebene Additiv hinzu ...
    Da gibt's von LiquiMoly verschiedene, welches genau meinst Du?
    Gear Protect?
    ABS Jörg
    Prime Line 950 Sparta
    • Zitieren
    Supporter
    Reaktionen
    386
    Beiträge
    270
    Bilder
    50
    Wohnort
    Innsbruck
    • 4. September 2022
    • #33
    das da .. --> https://www.liqui-moly.com/de/…eoel-additiv-p000009.html
    Danke 2 Gefällt mir 2
    • Zitieren
  • GAFCOT
    PrimeLiner
    Reaktionen
    8.625
    Beiträge
    4.510
    Bilder
    18
    Wohnort
    27211
    • 6. September 2022
    • #34
    Danke für den Tippp. Heute zwei Tübchen in den NA gequetscht, und schon ist das ewige (seit 2011) Kat-Rasseln weg. :whistling:
    So leise war der NA noch nie.
    ABS Jörg
    Gefällt mir 2
    • Zitieren
  • andiroth
    Black Puma
    Reaktionen
    249
    Beiträge
    181
    Bilder
    14
    • 6. September 2022
    • #35
    Na, dann auf die nächsten 11 Jahre RUHE! 8o
    Black Cougar
    MX-5 ND | G184 | Selection | Jet Black | Sport-Paket | i-Activsense-Paket | orig. Sport-ESD, Edelstahl | Sommer: Bridgestone Potenza S001 205/45R17 84W auf OEM Design 159 brightdark | Stubby | LED-Begrüßungslicht rot | LED Innen-/Kofferraumbeleuchtung | SODA-Lenkrad inkl. Heizung | … mal schau’n, was noch geht ;)
    Gefällt mir 1
    • Zitieren
  • The PedalPusher
    Erleuchteter
    Reaktionen
    1.902
    Beiträge
    2.749
    • 6. September 2022
    • #36
    Diejenigen welche auf ein Hauptlager der Eingangswelle getippt haben liegen wohl richtig. ;)
    Wie in Post 17 erwähnt kann ich es nun auch während der Fahrt bis ca. 80 km/h hören, darüber hinaus überlagern dann die 'normalen' Fahrgeräusche.
    Hörbar vor allem wenn ich ganz langsam anfahre und schnell hochschalte, also immer schön untertourig. Das Geräusch läuft synchron zur Raddrehzahl. Also doch Hauptlager.
    • Zitieren
  • MrPink
    Purist
    Reaktionen
    7.896
    Beiträge
    3.706
    Wohnort
    LK Celle
    • 6. September 2022
    • #37
    Wenn es synchron zur Raddrehzahl bzw. Fahrgeschwindigkeit ist, müsste es doch eigentlich aus dem Bereich der Ausgangswelle kommen?
    '20 MX-5 G193 Clubsport
    • Zitieren
  • Sebastian S.
    Supporter
    Reaktionen
    5.404
    Beiträge
    4.175
    Wohnort
    Ludwigsburg
    • 6. September 2022
    • #38
    An und Abtrieb sind auf einer Achse, mechanisch aber (außer im 6. Gang) nur über die Vorgelegewelle verbunden. Außer im 6. Gang sollte das Geräusch abhängig von der Motor- und nicht von der Raddrehzahl sein.
    Gefällt mir 1
    • Zitieren
  • The PedalPusher
    Erleuchteter
    Reaktionen
    1.902
    Beiträge
    2.749
    • 7. September 2022
    • #39
    Hmm, ... kommt das Raddrehzahl abhängige Geräusch vielleicht garnicht vom Getriebe sondern vom Differenzial?
    Nur wie paßt dann das Geräusch bei Betätigung der Kupplung da rein?
    Zwei Fehlerquellen?
    Soll der Freundliche nochmal gründlicher checken. Muß eh demnächst nochmal hin.
    • Zitieren
    Supporter
    Reaktionen
    386
    Beiträge
    270
    Bilder
    50
    Wohnort
    Innsbruck
    • 7. September 2022
    • #40
    Zwei Fehlerquellen?
    Glaub mir bitte, dass es reicht, das Getriebeöladditiv hinzuzugeben und die Lager werden leise, da es weniger Reibung gibt😉
    Und ja, nach rund 100t km hörst Du auch das Trieblinglager im Rollbetrieb schnarren .. das ist normale Abnutzung und auch das würd ich nicht reparieren lassen
    Du kannst auch hier das Additiv hinzugeben, da der ND kein richtiges Sperrdifferential hat, sonder nur eine Art Drehmomentverschiebung über verzahnte Kegelräder (gleich wie beim RX8, NC und NBFL ab bj. 2004)
    Ist also keine reibscheibe im ölbad .. deswegen darf das additiv verwendet werden
    Und wirklich, es muss nicht immer alles bis ins kleinste detail benannt werden .. verschleiss ist verschleiss
    Gefällt mir 1
    • Zitieren
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4Seite 4 von 5
    • 5
Ähnliche Themen
  • Der KFKA-Thread • kurze Frage, kurze Antwort
    • sil-ber
    • 21. April 2020
    • MX-5 ND - Allgemeine Themen
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
  3. Partnerforum: Fiat 124 Spider Forum
  4. Motorcommunity.de - Auto Forum
Cookie Einstellungen
Stil: Classic von cls-design
Stilname
Classic
Hersteller
cls-design
Designer
Tom
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Galerie
  • Artikel
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
Zitat speichern
