Ich kann nur noch mal auf meinen Post #14 hinweisen.
Hast du das beim Händler angesprochen?
Ja ich habe ihnen den Hinweis gegeben. Die Frage ist nur ob das von den Service/Verkaufs Leuten an die Werkstatt weitergeleitet wird ![]()
So Auto am Montag beim FMH abgestellt und eine Zettel reingelegt mit dem Text wie in Post #14 von TUSOA
Heute einen Anruf bekommen ja es ist wohl eine Steckverbindung in der Heckstoßstange defekt...
Allerdings ist diese bei mir wohl so Korrodiert das man diese nicht mehr retten kann. Das teil kann nicht einzeln bestellt werden also muss der Kabelbaum dort ausgetauscht werden ![]()
Der Mitarbeiter am Telefon meinte außerdem er versteht auch nicht ganz warum das so konstruiert wurde da wohl das Kabel aus dem Auto kommt auf die Steckverbindung und danach wieder ins Auto geht. ![]()
Also empfehle ich euch wer sein Auto bei Wind und Wetter bewegt mal nach der Steckverbindung zu schauen und vorsorgliche Maßnahmen zu treffen.
Wenn ich etwas bemängeln kann dann genau das. Es gibt für beschädigte Stecker / pins nur sehr beschränkt möglichkeiten zur Reparatur.
Ich habe letztens einem MX-30 R-EV die Verkabelung des Luftmassenmessers Instandsetzung müssen. Ersatzteil? Gibt es nicht. Also gibt es schon nur nicht für den LMM. Für einen anderen 3 Pin Sensor mit exakt dem gleichen Stecker gab es dann etwas.
Mir gefällt das Reparaturkonzept von VW hier deutlich besser: Man sucht das Bauteil, bekommt die vorhandenen Stecker angezeigt, kann die Gehäuse und Pins einzeln bestellen und alles reparieren. Sogar Antennenleitungen.
Der Nachteil: hohe Kosten für Spezialwerkzeuge wie Crimpzangen und Auspunnwerkzeuge.
Ich habe jetzt das gleiche Problem. Ich hatte jetzt alle Verbindungen links hinter der Stoßstange ab. Es war nichts auffällig, aber einmal hat er währenddessen entriegelt, aber das kann Zufall sein. Der Taster am Nummernschild geht gar nicht mehr.
Hat jemand eine Info welcher Stecker es nun ist.
Wäre auch schön, wenn der Taster wieder gehen würde. Hat jemand noch einen Ansatz? ![]()
Leider nein könnte ich das nächste mal nachfragen ich habe allerdings noch keinen Termin zum Austausch des Kabelbaums da dieser erst bestellt werden muss.
War bei mir genauso bzw auch eher sporadisch
Ich habe heute mein Auto abgeholt nach der Kofferraum Reperatur. Bis der Kabelsatz geliefert wurde hat 2,5 Wochen gedauert Kostenpunkt un die 500€ mit Einbau (Fehlersuche ist hier aber nicht mit drin.
Damit das ganze nicht wieder passiert, hat die Mazdawerkstatt noch einen Schrumpfschlauch über den Stecker geschrumpft.
Damit sollte erstmal Ruhe sein. Danke für eure Erfahrungen und Hilfestellungen ![]()
