Idi schiebt an roter Ampel einen Transporter auf meinen Blauen...
  • Hi Ihr,
    danke für Eure Infos.
    das wundert mich ja eben.
    Der 2l-SLK hatte nur ein schlichtes und uraltes 722.6 5-Gang-Automatikgetriebe.
    Aber eben vollkommen ohne Schlupf.
    Da war jederzeit volle Kraftübertragung ohne Ansteigen der Drehzahl.
    Das Benz-Getriebe wird so beschrieben:
    Es handelt sich um das erste vollständig computergesteuerte Getriebe von Mercedes-Benz, das zudem über eine Wandlerüberbrückungskupplung verfügt. Dieses elektronisch gesteuerte 5-Gang-Automatikgetriebe besteht aus drei zusammengesetzten Planetenradsätzen, drei Lamellenkupplungen, drei Lamellenbremsen und zwei Freiläufen; der 5. Gang ist als Overdrive ausgelegt. Die elektronische Getriebesteuerung (ETC) regelt den Getriebebetrieb und stimmt diesen während der Schaltvorgänge auf die Motorleistung ab. Dem Fahrer stehen zwei Fahrprogramme zur Auswahl: „S“ für den Standardbetrieb und „W“ für den Winterbetrieb. Im Wintermodus erfolgt das Anfahren im zweiten Gang, und der Rückwärtsgang ist länger übersetzt. Im Standardmodus erfolgt das Anfahren im ersten Gang, und der Rückwärtsgang ist kürzer übersetzt.
    Über Aufbau und Funktion des 6-Stufen Automatikgetriebes des MX-5 finde ich leider so rein gar nichts im Web.
    Mich würde interessieren, wo der Unterschied zwischen dem alten 722.6 5-Gang-Automatikgetriebe des Benz zum 6-Gang Automatikgetriebe des MX-5 liegt.
    Auch ruckelt das Auto, wenn ich z.B. an einer Ampel stehe ab und an - fühlt sich so an, als bekäme die Ausgangsseite des Getriebes kurze Schubimpulse. Aber im Leerlauf...?
    Beste Grüsse und allzeit schrott- und gebührenfreien Tiefflug :)
    Hubert
  • also der wichtigste Funktionsunterschied zwischen einer Wandlerautomatik und einer Doppelkupplungs-Automatik bzw. einem manuellen Getriebe ist, dass die Kupplung "schleifen" (also Schlupf zulassen) KANN, ohne automatisch erhöhten Verschleiß an der Kupplung zu haben. Eine Wandlerkupplung funktioniert im Prinzip so, dass ein Schaufelrad die Antriebsenergie auf ein Öl überträgt und dieses dann die Energie auf ein zweites Schaufelrad überträgt, das widerum die Räder antreibt. Der Vorteil ist eben, dass man Drehzahlunterschied im Prinzip ohne Verschleiß realisieren kann (genau genommen verschleißt das Öl nach und nach, aber naja) und, dass Anfahrvorgänge durch die Flüssigkeit dazwischen sehr "weich" geschehen. Der Nachteil ist, dass man da nicht unerhebliche Verluste auch im langweiligen Autobahn dahincruisen hat. Deshalb hat man eine sog. Überbrückungskupplung eingeführt. Das ist eine klassische Kupplung mit Reibscheiben, die aber erst geschlossen wird, wenn der Wandler die Drehzahlen aneinander angeglichen hat. Dadurch kann sie viel kleiner ausgeführt werden. Damit eliminiert man einen großen Teil der Planschverluste im Wandler. Wann immer die Überbrückungskupplung geschlossen ist, ist die Drehzahl der Räder fest mit der Drehzahl des Motors verbunden.
    Da laut Gemini beide Autos (sowohl der SLK, als auch der MX-5) eine Wandlerautomatik mit Überbrückungskupplung haben, liegt der Unterschied in der Abstimmung. Die Hersteller können elektronisch regeln, in welchen Fahrsituationen die Überbrückungskupplung zu oder offen ist und damit eben bestimmte Fahreigenschaften realisieren. Warum sie das jetzt so gemacht haben, dass die Drehzahl nach dem Schalten noch auf einem höheren Niveau hängt, können dir nur die Mazda Ingenieure beantworten
  • Hi BWM,
    danke Dir für die Erklärung. ;)
    m.W. ist eine WÜK dann aktiv (Überbrückung der Wandlerkupplung), wenn eine lineare Fahrstufen-Last anliegt - also nicht während des dem Schaltvorgangs, sondern erst dann, wenn Gaspoti, Last und Drehzahl konstant sind.
    Gerade während der Schaltvorgänge muss die WÜK ja immer offen sein, damit der Wandler die Primär- und Sekundär-Drehzahlen angleichen kann.
    Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die WÜK m.E. an dem empfundenen "Kupplungsschleifen" beteiligt ist.
    Habe mal gelesen, dass MB die ETC-Lastverteilung via einer Fuzzi-Logic regelt, was erstaunlich gut funktionieren soll. Zumindest in meinem Frosch war dieser "Zufalls-Generator" verdammt exakt beim regeln.
    Ich vermute, dass MB - trotz des Uralt-Getriebes 722.6 (seit 1996 verwendet) - damit über eine ausgereiftere ETC-Technik verfügt, als Mazda.
    Eben der bekannte grössere Lamellen-Verschleiss durch den wahrgenommenen Schlupf beim Schalten hat mich nervös gemacht, weil solche Drehzahl-Anhebungen ja auf einen Lamellendefekt schliessen lassen können.
    Das 722.6 kann > 600000km ab, wenn regelmässig eine Ölspülung erfolgt.
    Ich hoffe, das MC-5-Getriebe kommt auch auf einen solchen Wert. :)
    Na, aber wenn das kein sich ankündigendes Schadensbild, sondern offensichtlich für das MX-5-Getriebe normal ist, bin ich beruhigter. :thumbsup:
    Hubert
