Rückfahrkamera welche Sicherung?
  • Es gibt Neuigkeiten.
    Das Problem ist der Stecker hinten 🤦‍♂️
    Wenn man von vorne auf den Stecker schaut, sieht man zwar die Pins metallen glänzen, irgendwie haben diese aber keinen Kontakt mit der Kamera.
    Über eine abenteuerliche Konstruktion habe ich jeweils einen Draht bis zum Abschlag reingeschoben.
    Und siehe da, es kommt ein Bild.
    Hat jemand eine Idee, wie ich die Kabel wieder rausbekomme und wo man diesen Stecker einzeln bestellen kann?
    Wenn ich die Kamera wieder direkt anschließe kommt kein Bild und im Menü (61) wird mir „Backup Camera off“ angezeigt.
  • Servus,
    Zeig mir mal den Stecker von der anderen Seite..da wo Deine blauen Kabel reingehen.
    Wer bremst verliert und wer zu spät bremst bestraft das Leben 8o
    MX-5 ND G184 06/19 Sportsline, Mondstein, Recaro, SPS-Street Gew., Advance Wheels 1108 8,25 x 17 ET35 black, Michelin Pilot Sport Cup2 215/45 R17, Evolity Stahlflex. SPS-Lenkrad, I.L Alu-Domstrebe , K&N, Zymexx rechts/links Gen.4 2x90, Zymexx Heckdiff matt Gen4, LED Umr., Stubby, Door Bushings, Handyha. I.L., Rückfahrcam, JBL/Bose Umbau., Prosport Öltemp, dyn. Led Blinker, I.L U-Bodenstreben, Hardrace Strebe Heck, GS Short Shifter
  • oder schneide den Stecker ab und verlötet alles...
  • Hier der Stecker von vorne.
    Leider sieht man nicht wirklich was 😕
    Wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet und den Stecker im richtigen Winkel hält, sieht man die Kontakte. Mit dem Handy bekomme ich das nicht richtig eingefangen.
    Bei einfach abschneiden und verlöten mache ich mir sorgen wegen Feuchtigkeit usw. Der Originale Stecker hat da eine schöne Gummidichtung.
  • Man kann nichts erkennen, wenn die Öffnung rund sind benötigt man eine Hülse die von Vorne in den Stecker eingeschoben wird damit der Widerhacken in dir Hülse gedrückt wird. Leider gibt's es da auch von Hinten...also die Hülse muss genau die Größe haben wie die Bohrungen vom Stecker.
    Löten ist kein Problem...die Gummidichtung ist dafür da das die Kontakte nicht nass/feucht werden. Das Problem hast Du aber beim löten nicht. Schön Schrumpfschlauch über jedes Kabel und einen dann über alle drüber und es ist perfekt.
    Grüße Tobias
  • Servus,
    Ist das nicht eine wahnsinnige Kablerei bis nach Vorne? :/
    Ich denke mal der Stoßfängeer muss zwingend abmontiert werden zur Montage!?
    Greetz Stealth
  • Überhaupt nicht, sieht schlimmer aus in den Video wie es ist. Stoßstange bleibt dran..
  • Leute die Cam mit kompl. Kabelsatz für 38.- beim Ali (Lieferung war in 10Tagen hier)
    -->Einbau der Cam ich finde Top erklärt
  • Du hast die Pins dann vermutlich nicht tief genug eingeschoben.
    Wenn du mit deiner Konstruktion oben ein Bild bekommst scheint mir das die einzig logische Erklärung.
