Perfekte Strassenlage
  • Hatte nur gedacht, da das Wanken mit der Spurstabilität erst damit begann, wäre das im Zusammenhang zu sehen, meinst du ( @Taxidriver ) dass das zwei Kpl. Verschiedene Themen (hier jetzt Fahrwerkseinstellung) als Ursache zu sehen ist und ich das bei den Sommerräder n nur nicht so bemerkt habe?
    Die Spurstabilität bei hohen Geschwindigkeiten bekommt man mit einer Fahrwerkseinstellung hin, das ist eine Sache. Dadurch verringert sich "gefühlt" auch etwas die Wankneigung.
    Um die Wankneigung zu minimieren gibt es mehrere Möglichkeiten, von Tieferlegungsfedern über komplette Fahrwerke, Stabilisatoren oder Reifen mit stabileren Flanken. Das ist die zweite Sache.
    Es kommt da dann jeweils auf das empfinden eines jeden einzelnen an, dem einen reicht die Fahrwerkseinstellung, der andere benötigt Federn und andere wiederrum ein komplettes Fahrwerk und machen reicht ein Reifenwechsel oder eine Kombination aus zwei/einigen der Möglichkeiten.
    Nur sollten man die Veränderungen nacheinander durchführen, um bei einer ggf Verschlechterung des gewünschen auch den richtigen "Übeltäter" zu finden.
    Das wären momentan bei dir der weiche Winterreifen mit höherer Flanke in Kombination mit der Serieneinstellung.
  • wo ist diese App denn erhältlich?
    Mazda AIO Tweaks
    Mit den AIO Tweaks kannst du verschiedene Erweiterungen für und Änderungen am MZD Connect auswählen und dann ein Installationsskript auf einen USB-Speicherstick kopieren lassen.
    Das Ganze ist natürlich nicht offiziell unterstützt. Und funktioniert u.U. nicht mehr mit der allerneuesten Firmwareversion.
