Sommerreifen G-131 195/50R16
moin,
T-Andi theoretisch wäre das eigentlich mal ein Wunsch, wie einige hier im Thread wohl schon gemacht haben. Also beim TÜV/Dekra usw. auf Grund des Ronal-
Felgen-Gutachten auf gleicher Felgengröße diese Daten auf den OEM-Mazda-Felge 16" übertragen. Jetzt hatte der Prüfer allerdings bedenken wegen der
Fahrwerks-Tieferlegung das ein größerer/breiterer Reifen schleifen könnte. Ggf. war die Umschreibung hier im Thread auch nur bei Fahrzeugen OHNE
Tieferlegung möglich. Hat sich aber dann für mich erledigt. Denn erst neue Größe Reifen kaufen, aufziehen, vorstellig werden um dann ggf. doch keine
Freigabe zu erhalten ist mir zuviel Risiko.
Big-J es ging nicht um neue, andere Felgen mit anderen Reifen-Größen. Es ging theo. um das schnelle Anpassen der Reifengröße nur auf die OEM-Mazda-Felge.
Auf die Info, das andere ND-Fahrer das wohl aber so schon gemacht haben bei anderen Organisationen, kam die Aussage das er sich nicht darauf verlassen würde,
hier könnten Fehler gemacht worden sein und er die Abnahme nur mit montieren Reifen durchführen kann, Thema "Verschränkung" und Freigang. Mir ging es
nur um die Reifenanpassung OHNE Bearbeitung am Radhaus (wie auch immer).
auf bald
Gruni
Gruni , welches Reifenmass willst du aufziehen und wievill cm tiefer ?
hab das Fahrwerk +-3cm tiefer als Serie auf den breiteren 7x16’’ mit 205/50/16 , da geht alles vorbei.
Dürfte dann mit 205/50/16 auf den OEM Felgen kein Problem sein.
Was sagt Mirko Mr. Pink dazu ?
Der fährt auch 205/50/16 (nicht auf den Oem Felgen)
moin,
kann es sein, das der Reifen mehr / flacher gezogen wird auf der 7" Felge gegenüber der 6,5" OEM?
Ich bin Standard runter, gerade nachgemessen bei 325 mm bis 330 mm.
Der Dekra-Prüfer VERMUTETE nur das der 205/50 oder 205/45 ggf. schleifen würden, daher hätte er das nur abgenommen wenn die Reifen drauf wären.
Das ist jetzt bei mir auch nicht sooo wichtig und hat sich mit der Diskussion mit dem Prüfer eigentlich schon erledigt.
Mein Beitrag sollte nur zeigen das es nicht unbedingt sofort eintragbar ist, wenn man mit den 3 Gutachten bei der Prüforganisation auftaucht.
Oder ich habe echt Pech gehabt mit dem Prüfer.
auf bald
Gruni
Die FW-Einstellung insb. hinsichtlich Sturz und Nachlauf kann entscheidend sein. Und natürlich auch die Auslegung der Anschläge am FW (da hab ich schon die wildesten Sachen gesehen). 7x16 ET37 bekommt man aber mit einem 205/50R16 locker unter (wenn FW sauber von der Höhe/Einfederwege eingestellt).
Das der Prüfer das nicht blind abnehmen will finde ich gut und richtig. Die Bedenken zum Impact-Test mit nicht serienmäßiger Bereifung sind mittlerweile auch weiter verbreitet. Meines Wissens nach gab es da vor geraumer Zeit eine Richtlinien-Novelle.
Damals beim GTÜ Prüfer wollte ich auch 205/50/16 auf den 16’’ Oem eintragen lassen.
Das wollte der Prüfer auch nicht machen ohne es zu sehen, nur 195/50/16 auf Oem 16’’ wurde neben den vorgezeigten OZ’s mit 205/50/16 eingetragen.
Also kann man es so zusammenfassen Gruni?
Prüfer möchte 205er nur eintragen, wenn er ihn sieht und Freilauf prüfen kann.
Du hast zu viel Angst, dass du nicht genug Freilauf haben wirst, um die Reifen so zu kaufen.
Du möchtest, dass der Prüfer, ohne es zu sehen oder prüfen zu können einträgt?
Die einzige Lösung, die ich sehe und die alle Bedingungen erfüllt, ist dass du bei jemanden in der Umgebung, der solche Räder hat, diese mal ausleihst.
moin,
Asumag , ja so in etwa. Ich hatte noch kurz mit Patrick Chipmonk77 drüber gequatscht und habe wohl auf den vorherigen Seiten die Infos/Tipps/Meinungen falsch verstanden.
ICH dachte: Mit den ganzen Unterlagen OHNE neue, breitere / andere Reifen einfach zum TÜV und die neuen Werte eintragen lassen und fertig, dann könnte ich in naher/ferner Zukunft immer noch schauen welche Reifengröße ich denn kaufen / aufziehen lasse.
Was aber wohl Fakt ist: Ich brauche die ganzen Gutachten/Unterlagen UND natürlich die neuen Reifen auf OEM-Felge fertig aufgezogen um dann beim Verschränkungstest die Freigängigkeit zu erhalten, dann wird das neue Reifenmaß auch erst eingetragen. RISIKO bei Fahrwerk und kostenintensive Einzelabnahme wegen Fahrwerk.
Was jetzt noch für mich unklar ist, wäre der Punkt Impact-Test. Wenn das auch ein Kriterium ist, ist die Reifengrößen-Anpassung auf OEM-Felge für mich raus.
Auf bald
Gruni
moin,
wurde der Yokohama Advan Sport 105V in 195/50 R16 dieses Jahr neu aufgelegt? Jetzt mit Zusatz RPB für Felgenschutzkante?
Preis ist wohl auch geringer jetzt? Irgendwas mit 90 €/Stck. ... die waren doch letztes Jahre noch deutlich teurer ...
jetzt wieder ein Kauf wert?
Alles anzeigen
moin,
Die serienmäßige Variante vom V105 hat(te?) den Zusatz „OE“ im Namen. Das müsste ein anderer Reifen sein.
