Beiträge von MRoadster
    Ich muss auch zugeben in meinem Fall hatte ich auch erst auf den dritten Blick gesehen woran es buchstäblich klemmte. Lag wohl am dunklen Licht in der Tiefgarage, ich dachte erst es müsse was am Schloss sein weil es nicht mehr zuging. Als ich dann gesehen hatte was die Ursache war, war ich heilfroh dass ich nicht in die Werkstatt gefahren bin :D
    Hatte ich auch mal. Ursache war sehr simpel: das Dichtungsgummi das die Kofferraumöffnung umschließt war an einer Stelle beim Ausladen von Gepäck nach oben verrutscht. Hat man erst gar nicht gesehen weil es nur ein kleines Stückchen war. Wieder zurückgedrückt und alles war wieder normal.
    Das hatte sogar ausgereicht dass das Schloss nicht mehr einschnappen wollte.
    Mit einem Autoschlüssel kann ich nicht dienen, aber einem USB Stick der schon zweimal 60° Grad in der Waschmaschine überstanden hat. Das war vor vier Jahren, der läuft heute noch. Solange es "nur" Platinen sind geht es meist gut, bei Displays schaut es anders aus wenn da Feuchtigkeit zwischen die Schichten kommt.
    Es wird ja immer eine Steckdose mit verbaut (bei mir bzw. Kupplung vor Ort 13 polig, andere Anbieter verbauen evtl. 7 polig), der Heckträger für Fahrräder hat ja auch Beleuchtung bzw. muss diese haben da die Leuchten vom Fahrzeug verdeckt sind. Von daher sollte es meines Erachtens keinen Unterschied machen ob man einen Heckträger oder einen Anhänger anschließt, wenn es rein um den elektrischen Aspekt geht.
    Die Kupplungsträger für den MX-5 sind halt nur für eine (begrenzte) Stützlast ausgelegt, nicht für Zuglast. Ob die Höhe vom Kugelkopf für Anhänger passt kann ich nicht sagen.
    Hallo zusammen,
    beim Frühjahrsputz habe ich folgendes Kleinteil unter der Fußmatte auf der Fahrerseite gefunden. Sieht ähnlich aus wie beim NB der Verstellzapfen für die hintere Bremse, ist aber aus relativ weichem Gummi und hohl, scheint also eher so etwas wie ein Verschlussstopfen zu sein. Länge ca. 1 cm.
    Kennt jemand das Teil? ist das vom ND, oder eher zufällig mit den Schuhen in den Innenraum getragen worden?
    Die Batterie habe ich erst vor einigen Wochen ausgetauscht, aber das kann ich nartürlich zur sicherheit nochmal machen... Aber wenn das KFZ aufgeschlossen ist, dürfte das doch keine probleme mit dem Knopf geben.
    Bei den Knopfzellen gibt es große Qualitätsunterschiede. Teils liegen die ja auch länger in den Läden und sind nicht mehr wirklich frisch wenn man sie einbaut. Mit denen von Panasonic hab ich ganz gute Erfahrung gemacht. Mein Fahhradcomputer ist da auch ziemlich empfindlich, neue von Ikea eingebaut, direkt wieder Anzeige "Batterie schwach". Nach ein paar Testberichten lesen und andere Marken einsetzen war dann Ruhe, für lange Zeit.
    Reine Vermutung: wo ist denn im Wagen der Empfänger bei Keyless Go eingebaut? Falls es nur einen irgendwo im Cockpit, wäre die Entfernung zum Kofferraum am weitesten, sprich dort treten dann bei Batterieschwäche zuerst die Probleme auf, bei den Türen ist der Abstand geringer und es geht noch.
