Hatte ich mit meinen iPhones zwischendurch auch. (6S und 8 )
Bei mir reichte es den Mixxer aus den bekannten Geräten zu löschen und die Geräte neu zu pairen.
Beiträge von Henry
Also meine neue Front + Grill waren um die 1.200€
Lacker + Montage inkl.Bekomme nächste Woche noch für meine 2. neue Front einen KV. (Fahrerflucht und Vollkasko wäre mit Hochstufung teurer).
Ich tippe da auf 900€... -
Bei den Bremstests spielt auch noch der Faktor Mensch eine Rolle.
Hat der Prüfer wirklich genau auf der Linie gebremst?
Oder doch 20ms später? Beim nächsten Test vielleicht 15ms zu früh...Und auch zu den 30cm... 30cm können über Kollision und Kollisionsfreiheit entscheiden.
Wie immer hat die Körpergröße nix mit der Sitzposition zu tun.
Es kommt auf das Verhältnis Ober- zu Unterkörper und der Länge der Arme an.
Sitzriese = langer Oberkörper, kurze Beine = nah dran und damit hoch.
Sitzzwerg = kurzer Oberkörper, lange Beine = weit weg und damit tief.Bei letzterem sind längere Arme von Vorteil.
Der Windchill (engl.) bzw. die Windkühle (auch Windfrösteln) beschreibt den Unterschied zwischen der gemessenen Lufttemperatur und der gefühlten Temperatur in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit. Er ist definiert für Temperaturen unterhalb von ca. 10 °C.
Der Windchill-Effekt (engl. wind chill factor) wird durch die konvektive Abführung hautnaher und damit relativ warmer Luft und die damit einhergehende Erhöhung der Verdunstungsratehervorgerufen. Die für den Phasenübergang des Wassers notwendige Energie wird dabei durch Wärmeleitung aus der Körperoberfläche abgezogen und kühlt diese dementsprechend ab. Der Wind hat daher die Wirkung, die Angleichung der Oberflächentemperatur des Körpers mit der Umgebungstemperatur der Luft zu beschleunigen, was Menschen als kühlend empfinden. -
Mit Hirschtalg auf jeden Fall die Dichtungen pflegen.
Sollten die Fenster festgefroren sein, so sind sie meist an den Gummilippen an der Tür festgefroren - an der Stelle braucht der Enteiser ziemlich lange.
Habe mir daher für draußen die Halbgarage geholt und habe seitdem keine Probleme mehr, wenn ich außerhaus parken muss. -
Ja, nur die Eimer reiben. Nach oben ist genug Platz
Leicht auf knirsch passen zwei 3.5er rein.
Habe zwei Gritguardeimer mit den abgedichteten Deckeln.Musst die Eimer leicht versetzt zueinander reinstellen, dann passt das :-).
Platz hat man dann sogar auch noch! -
Frontkamera ist auch geil um aus links und rechts zugestellten Ausfahrten relativ gefahrlos rauszukommen.
Bis man was sieht, steht die Front schon 1m auf der Fahrbahn...
Wie war den der Belag auf dem Abschnitt?
